Блок автоматики
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
штеп
Блок автоматики
Сообщение штеп »
Нужен совет! Стоит блок автоматики ДЖИЛЕКС но давление в системе 2.2 атм. Как он регулируется и можно ли поднимать давление и опускать самому?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
модельку может напишете? ну так что бы представить о чем речь)
штеп
Re: Блок автоматики
Сообщение штеп »
Фотография блока
аристошка
Сообщение аристошка »
шо тут ничего нет?
http://www.jeelex.ru/o-kompanii.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Лужу и паяю котлы починяю.
VikT
Сообщение VikT »
Регулируется давление включения. А потом, сколько насос сможет на Вашу систему выдать, столько и будет.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Хороший блок, мне он нравиться. Но как я его не крутил... изменений в режиме вкл не заметил. Напиши подробней что тебя не устраивает.
штеп
Сообщение штеп »
Грязнуля. Блок мне самому нравится но иногда возникают моменты когда порог отключения срабатывает на 5 атм. Это очень много а вот уменьшить этот порог неудается. Пробовал сбрасывать и накачивать давление в ГА
иногда это срабатывает а иногда нет.Разбирал сам блок но там устройство непонятное с платой,она несчем не связана и стоит геркон, может он имеет какоето значение на поток воды проходящий по блоку.И стоит внутри клапан с пружиной которая и регулируется верхним болтом вот и все. Отфотографирую его внутринности и выложу на форуме, может кто и разберется как это работает.
гpязнуля
Порог отключения никак не снизишь. Там геркон на отключение. Когда потока нет, магнитик падает, срабатывает геркон, запускает таймер задержки, насос выдает на закрытый кран все что может, и отключается по таймеру. Так что токма редуктор.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Я дико извиняюсь, но это устройство корректно работает в системе без мембранного бака. Давление в систему этот блок(с помощью насоса) нагнетать не должен. Включается при открытии крана, выключается при закрытии.Это некий датчик протока. Так же он не будет работать при больших перепадах высот. Насколько я понял как то играясь с ним в прошлом.
гpязнуля
Всё работает. Не понял сут вопроса.
Включается он по падению давления. Выключается по датчику протока (по закрытию крана), НО ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ КРАНА ЕЩЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ ТАЙМЕР-ЗАДЕРЖКА.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Именно так, как гpязнуля написал.
гpязнуля
Ну да, если высота больше 12м насос не стартанет.
гpязнуля
Ну и для полноты картины.
Если уж возникла необходимость подъема воды на 12м и более то я думаю сам джилекс не проблема установить где то перед точками водоразбора и пробросить 15м проводков.
штеп
Сообщение штеп »
Грязнуля.Я обратил внимание на геркон который стоит в низу у него ножки длиньше чем у верхнего. В сервисных центрах кстати регулируют верхний порог отключения, а вот как?
гpязнуля
Ну уж не знаю. Наверно брешут.
