Помогите с выбором радиаторов
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
AntonZelenov
Сообщение AntonZelenov »
Доброй всем ночи!
Помогите! Данные: загородный дом, 3 комнаты в среднем по 12 кв.м. с потолком 2.8. Теплоизоляция хорошая, теплопотери минимальные. Давление газа - оставляет желать лучшего, т.е. температура теплоносителя зимой около 50 градусов. Сейчас в комнатах стоят радиаторы (остались по наследству) Kermi, тип 11 (глубина 11мм), длина 1200мм. Понимаю, что этого ни за что не хватит и я уже прочувствовал, что холодно!
Посему нужен совет - поможет ли замена радиаторов на большие по размеру (мощности теплоотдачи), таблицы Керми говорят увеличивать до типа 22 и длины 1800мм и какие есть смысл ставить: такие же Керми или рассмотреть, например биметалл?
Подключение снизу.
Заранее благодарен за ответ!
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
ставьте стальные панели... kermi хороши, vogel&noot, purmo - вполне толковые... так что поставив их - не ошибётесь... не берите азию только....
AntonZelenov
Re: Помогите с выбором радиаторов
Вы не ответили - увеличение по размеру и толщине спасет хоть немного от холода?
molotoboec
Сообщение molotoboec »
должно помочь, котел какой?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
AntonZelenov писал(а): теплопотери минимальные
AntonZelenov писал(а): температура теплоносителя зимой около 50 градусов
Как так то? Сколько киловатт котел?
Что то у Вас не так сделано. Три радиатора по киловатту примерно любой котел нагреет по максимуму даже при низком давлении газа.
водолейЕкб
AntonZelenov писал(а):глубина 11мм
110 миллиметров все таки может?))
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
AntonZelenov писал(а):Вы не ответили - увеличение по размеру и толщине спасет хоть немного от холода?
За конкретные ответы вообще-то платятся реальные конкретные деньги. А раз уж задали вопрос на форуме, то смиритесь с обилием неконкретных сообщений :mrgreen:
Моё мнение: Немного спасёт, но "плясать" нужно от котла.
Code
Сообщение Code »
водолейЕкб писал(а):110 миллиметров все таки может
Обычно типоразмер 11 имеет глубину около 50 мм, в зависимости от производителя.
водолейЕкб
Mij-gan писал(а): Немного спасёт
Как спасет то? У него те которые стоят, не дают котлу на рабочий режим выйти :mrgreen: )))
водолейЕкб
Code писал(а):Обычно типоразмер 11 имеет глубину около 50 мм
Угу, у Керми 59 мм. Спасибо что поправили
AntonZelenov
1. За деньги мне предложили переломать половину дома, дождаться нормального давления газа и еще много чего, что в принципе невозможно!
2. Я задал наипростейший вопрос - при существующей температуре теплоносителя - 50 градусов (больше нет ни у кого на поселке, независимо от типа и мощности котла - давление газа зимой не выше 1,8мбар) - спасет ли замена батарей на большего размера/толщины.
трудяга
Сообщение трудяга »
AntonZelenov писал(а):давление газа зимой не выше 1,8мбар
Так это значит газа нет вообще))) Этот вопрос нужно решать с газовой службой, ведь платите за давление как минимум 13 мбар.
AntonZelenov
О Боже! :) Я не спрашивал, что мне делать с газом ибо я и так знаю, что делать с газовой службой, с чудо-застройщиками и прочими кудесниками!!!!!
Я СПРАШИВАЛ - ПОМОЖЕТ ЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (не хочется еще одну зиму сидеть на солярке!)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Так определи теплопотери дома, потом зная сколько тепла надо и зная температуру подачи от котла пересчитай мощность радиаторов и определи какие радиаторы тебе надо :) Элементарно! А подача от котла в 50 градусов вообще не зависит от давления газа, это не константа, там может и меньше может быть. А при давлений в динамике 1.8 мБар я не думаю, что котлу сладко придётся в жизни, если ещё вообще будет работать.
AntonZelenov
Огромное спасибо за вразумительный ответ!
Я собственно это и сделал! Получил приблизительно, что вместо типа 11 надо воткнуть тип 33.
НО! Приходил один из местных умников и сказал, что замена радиаторов поможет процентов на 20.
Потому и решил обратиться сюда!
Насчет котла - знаю что не сладко, потому и не меняю его пока на что-то человеческое - сосед поставил себе Baxi с запасом на 40 кВт, чувствует себя не очень (котел). Теплоноситель - такой же!
И что значит от давления газа не зависит темп теплоносителя? Я понимаю, что есть еще куча факторов, но мне многие говорили, что тривиально не хватает площади горелки для получения нужной температуры в системе отопления. Когда на котле стояла дизельная горелка такой же мощности, батареи были на порядок горячее! НО! в ту зиму были неправильно поставлены окна и не утеплена крыша! :)
водолейЕкб
НЕ ПОМОЖЕТ. Так ясно? Прицепишь больше радиаторов,температура на подаче 30 станет.
трудяга писал(а):Этот вопрос нужно решать с газовой службой
Вам дают нормальный в вашем случае совет, а вы капсите тут.
AntonZelenov писал(а):1. За деньги мне предложили переломать половину дома, дождаться нормального давления газа и еще много чего, что в принципе невозможно!
То есть пришли профессионалы, сказали что надо сделать, вы их вежливо послали и пришли на форум?
Для чего? Что бы здесь всех вежливо посылать?
При вашем давлении газа, Вам не хватает мощности котла, а не радиаторов.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
От давления газа зависит мощность котла. Например настенный котёл 24 кВт при подаче стабильно в горелку 1.8 мБар давления(в динамике) будет выдавать примерно 9 кВт мощности. Это сторона котла. А есть сторона потребителя, то есть система отопления. Если она потребляет больше 9 кВт(а мощность меняется, смотря от погоды за бортом) то котёл уже не может держать температуру которую вы выставляете.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
AntonZelenov писал(а):спасет ли замена батарей на большего размера?.
Поставьте их исходя не из размера, а мощи отдачи, посчитав не по квадратуре помещения, а объёма..
Все гениальное - просто.
водолейЕкб
Пятницa писал(а):Поставьте их исходя не из размера, а мощи отдачи, посчитав не по квадратуре помещения, а объёма..
Ну и чем ему это поможет то? У него котел и с теперешней мощностью потребителей не справляется.
AntonZelenov
Всем огромное спасибо! Если позволите, подытожу:
1) С газовщиками разбираться бестолку - пока не проведут трубу среднего давления застройщики нашего поселка - ничего не изменится! На таком давлении около 50-80 домов сидит! Если б это было возможно - не задавал бы здесь идиотских с виду вопросов!
2) Если я правильно понял, увеличение теплосъемной площади радиаторов не поможет из-за пропорционального снижения выходной мощности котла! Есть ли смысл поменять котел с 29 на 40 квт мощности, чтобы в последствие использовать его при построении профессионального проекта отопления при нормальном давлении газа (была информация, что при моей площади дома 180м мне никто не разрешить поставить котел такой мощности официально).
3) Не посчитайте меня скрягой, который жалеет денег на проект и профессионалов - обещают в следующем году нормальный газ уже - тогда и буду заморачиваться тем, чтобы перелопатить всю систему полностью - сейчас это просто бестолку - просто хочется мало-мальски с минимальным комфортом перезимовать!
Всем огромное спасибо за сочувствие!
Вернуться в «Отопительные приборы»
