Всем привет!
Досталось наследство - дом ~170 кв.м., котел immergas avio maior 24 кв. и скрытая СО (под полом) с очень неравномерно прогревающимися батареями. По мощности все приборы подобраны сносно, подключение радиаторов боковое нижнее с запорными вентилями (без термоголовок). По 1-му этажу очень сильно различается температура первого радиатора от последнегою Котловый насос выведен на максимальную скорость - эффект минимальный. Что можете посоветовать? Думается поставить как минимум дополнительный насос на циркуляцию первого этажа, но возникает вопрос как бы не перебздеть с мощей, да и как котел отреагирует на ддополнительную циркуляцию. Еще мысль - поставить стрелку с управлением по погодозависимой автоматике, но блин, не лазил я особо по системам с настенниками... привык к безмозглым напольникам - как то надежнее, имхо
1. попробуйте отбалансировать систему
2. если насос отдельно на 1 этаж, то со 2 что делать?
3. сколько контуров отопления уходит с котла?
4. если 1, который потом делится на 1 и 2 этаж где-то в доме, то котел-гидрострелка-насос
лучше сфотографировать котельную(котел с обвязкой) и выложить фото, понятней будет.
отбалансировать систему по-моему не реально... я до конца не понял, да и не возможно увидеть подсоединение батарей, по-моему они вообще подключены последовательно? т.е. однотрубка...
от котла уходит подача и обратка 27-й трубой (ППР) потом делится на 2 контура: 1-й этаж и 2-й этаж.
фотку, к сожалению так быстро не добыть - поеду туда тока к выходным, а до выходных было бы хорошо придумать чего-нить )))
Т.е. если делать котел-гидрострелка-насос - тады насос котла ставить на 2-ю скорость? Какой трубой делать котловой контур? 32? (у меня просто с трудом в голове укладывается 3/4 на выходе с котла)
Kostia Eprst писал(а):от котла уходит подача и обратка 27-й трубой (ППР) потом делится на 2 контура: 1-й этаж и 2-й этаж.
делится где, в котельной?
кстати 27 ппр не бывает(может армированный 25+ на фаску 2мм?).
Kostia Eprst писал(а):Т.е. если делать котел-гидрострелка-насос - тады насос котла ставить на 2-ю скорость? Какой трубой делать котловой контур? 32? (у меня просто с трудом в голове укладывается 3/4 на выходе с котла)
3\4 это стандартно для настенников.
32 труба вам самое то по условному проходу если из ППР делать будете, по насосу сами сообразите, начните с 1 скорости.
гидрострелку делайте по правилу 6d(смотри гидравлику котельных дитриха)
да, делится в котельной, т.е. без проблем можно переделать.
Да, 3/4 - стандартно, но только похоже не для однотрубки..
С насосом я соображу - надо будет понаблюдать за котловым контуром.
ППР-27 который фольгированный.
Не нашел в брошюре правило 6d может брошюра на сайте обновилась?
А вообще иммергаз любит ставить циркуляционники невысокой мощности в традиционные котлы. Если где то монтажники нахомутали с разводкой и вылезли за максимально разумные 2м.в.ст по потерям, то лечить придется вероятно только стрелкой с доп. насосом.
Стоит косой, но не забит-первым делом проверил.
Вот только что-то я в понятиях запутался, мне казалось что гидрострелка это смесительный узел с трехходовым краном и насосом, смесительный узел. Или это разновидность стрелки? Что то я запутался...
из готовых стрелок наткнулся на изделие TE-SA _http://www.santehas.ru/price/kotelnoe_oborudov ... rticle:asc
Как вы думаете, будет работать, если зажать дюйм с четвертью до 3/4? что-то я не могу найти с соединениями меньше дюйма...
нашел стрелку гидролого Элемент-2, так же есть комплект с 2-мя насосными группами
Вопрос - можно ли у кого-нить в москве купить ту или иную штуку? Крайне неудобно ехать в Сходню
Kostia Eprst писал(а): Крайне неудобно ехать в Сходню
Может на "Синдику"? Кусок трубы, несколько резьб, бутылка коньяку сварному (там "Ашан" рядом ) - и будет своё "Гидролого", с блэкджеком и девочками? Ведь действительно,как не устаёт повторять многоуважаемый tiptop, - "гидрострелка - красивое название куска трубы"
Варит самому(то есть у знакомого сварщика) стрелку намного удобнее, проектируешь свой индивидуальный размер на каждый объект, под котельню приспосабливаешь, ведь их можно по всякому сделать, не изменяя при этом самого принципа его действия. Зачем мне покупать готовое заводское изделие за 10 раз дороже, а потом плясать под него и подстраиваться.
Есть у меня один сварной, но после его косяков не хоцца связываться. швы текли... А искать нормального сварного, шоп потом не нарваться на непроваренный шов, так сказать иметь гарантию - это не за 5 минут. Так что мне проще купить готовое изделие в данном случае.
Ты уж меня извини, но я начинаю догадываться, почему в ник-нейме у тебя "ЁПРСТ" присутствует Костя, ёпрст, в пустыне Сахара живёшь? Один сварной что-ли на всю Москву? Сходня тебе не удобно? А "Синдика"? А любой из "Термоклубов"? А "Мельница"? А "Мытищинская ярмарка"? А "Егорка"? Продолжать перечисление строительных рынков Первопристольной? На любом из них ты можешь найти себе "гидрострелку". Никому если не доверяешь - возьми несколько тройников соответствующего диаметра, ниппелей, льна, и скрути подобие стрелки сам.
