Нужен типовой проект 2-х этажного дома (отопление,ГВС,Т/П))
У кого есть типовой проект 2-х этажного дома. Сети отопления,ГВС , Т/П. Любой проект. По сети пытаюсь найти но что то все не то. А мне надо посмотреть как в нормальном виде это вычерчивается и выглядит. Хотя бы схематично, так же аксанаметрию посмотреть. А то попытался сам Т/П расчерить, так что то такое скопление змей получилось, серпентарий) как то не эстетично выглядит. И у мне надо "змейкой" а то что видел по спирали. Ну словом мне нужен эталон или образец. Если не сложно поделитесь плиз.
Много разного посмотрел но не именно то что нужно было. За эти несколько дней то что смог нарисовал.Основная проблема, почему то все получилось что выглядит как то не очень хорошо. Основа дана была с реальными размерами и решил из этого и исходить,но как то все скомкано( Как же ГВС и остальные линии и контуры уместить на одной схеме? А что то не то получается.
Еще вопросы:
Кто какие цвета использует? пробовал подачу и обратку одним цветом делать, только обратку пунктирной, тоже не удачно.При общем виде теряется, при укрупненном сам пунктир пропадает.Цветом вроде лучше, но что то слишком много цветом тогда небходимо, что бы и линии различать да еще и делить их на подачу и обратку.
Расчерчивая ТП по спирали, как лучше оптимизировать этот процесс? стараюсь сохранять фактический шаг, по пока подгонишь, уйма времени уходит. Есть же наверное какой то оптимизированный способ?
Почему когда даешь имя слою, при вводе буквы "б" вместо нее создается новый слой?)))) пришлось "обратку" обзывать "возвратом"
Это не проект, а пока очень черновая схема. арматура еще не вся нанесенная, пока требуется раскидать отопительные приборы, что бы заказчик мог увидеть наглядно что и как будет. Из моего только отопит. сети. строит.часть , мебель и сан. приборы, были изначально.
Буду благодарен за советы, подсказки.
PS почему то два файла, второй с расширением bak, раньше вроде такого не было... давно в каде не работал видать.
Еще вопросы:
пчему то
не работает. нажимаю на "ответить" и выходитRe: Присоединение файлов
COKadmin » Пт мар 26, 2010 18:39
Нажать кнопку "ответить" и потом во вкладке "Добавить вложения" "добавить файл" и "отправить"
. То же самое при попытки нажать кнопку "правка"Общая ошибка
template->_tpl_load_file(): File ./styles/prosilver_se_l/template/breadcrumbs.html does not exist or is empty
Уведомите администратора конференции или вебмастера: COKadmin@rambler.ru
ну пока как альтернатива, только такой _http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... t&p=703502 вариант ((((
Re: Нужен типовой проект 2-х этажного дома (отопление,ГВС,Т/
Попробовал схему привести к более человеческому виду.
Так молчание все хранить и будут ?
_http://forum.abok.ru/index.php?act=atta ... t&id=56378
водолейЕкб
я не мучаюсь,мне не совсем проект от и до нужно сделать, а именно схемы, то что и показал в итоге. Но их еще "причесать" нужно,спецификации и выноски по размер здесь не нужны, именно схематично показать расположение от/пр.Я же не огроменный завод собираюсь расчерчивать, а всего лишь небольшой дом. Вот и просил советов что еще сделать и как лучше, но либо все слишком заняты, либо слишком серьезны что бы обрашать на меня внимание )водолейЕкб писал(а):закажи проект, не мучайся
Раньше здесь форумчане были поотзывчивее... ,да.... было время )))
