Удаление воздуха из отопления - помогите!
bestik
Сообщение bestik »
Доброго дня! Не могу удалить воздух из СО. Отопление частного дома, котел АОГВ 11,8 цирк.насос grefost стоит на обратке перед котлом, двутрубное отопление металопластик, 40ка подача, 32 обратка, 7 радиаторов. До последних не могу добить воду. Все греются а последние два нет, при попытке травить воздух через "маевского" воздух наоборот засасывает и вода уходит в расширительный бак (не герметичный). Что посоветуете. Заранее спасибо.
Code
Сообщение Code »
Вода уходит вверх? Вы опровергли закон всемирного тяготения?
Какая высота расширительного бака над радиаторами?
bestik
Re: Удаление воздуха из отопления - помогите!
Сообщение bestik »
ну гдето 1 м
bestik
Сообщение bestik »
она уходит вверх при работающим насосе, а при выключеном все нормально через маевского спускается вода без воздуха, но как только включаеш насос начинает прогонять воздух (непонятно где скапливающийся) в последние радиаторы. :bawling:
Code
Сообщение Code »
Понятно, бак включен за насосом.
1) Маловата высота - поднимите расширительный бак на 3 м.
2) Мощность насоса завышена. Что за насос?
bestik
Сообщение bestik »
от верхней точки опускается труба в расширительный бак который закреплен на стене. Если поднимать на три метра то получится что уйдет у меня потоколок под крышу (неотапливаемый). или же установить его непосредственно на трубу? Насос стоит постоянно на третей скорости (Grundfos 25/40).
Code
Сообщение Code »
Не понял про верхнюю точку, ну да ладно.
Чем выше будет бак, тем меньше проблем с воздухом будет.
Насос поставьте на первую скорость, должно стать лучше, но результат без подъема бака не гарантируется.
bestik
Сообщение bestik »
ну про верхнюю точко ситуация такая. Изначально планировали работу отопления как с насосом так и самостоятельно без циркуляционного насоса и всвязи с этим от котла труба поднимается вверх потолка и потом плавно до первого радиатора опускается и далее на одном уровне по всему периметру дома. И на верхней точке трубы стоит тройник из которого труба опускается вниз к расширительному баку. Вот как то так.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Нужно заблокировать расш.бак и попробовать продавить насосом систему. Помогает обычно.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Спускайте тогда воздух при выключенном насосе. Вообще при правильно собранной схеме ЕЦ верхняя точка должна быть одна - это расширительный бак. Раз воздух накапливается в радиаторах, значит схема под ЕЦ работать не будет, но не исключено, что будет работать с насосом. Поэтому путем многократных спусков воздуха из радиаторов можно добиться развоздушивания системы. По первому заполнению этот процесс может затянуться до недели, так что не спешите с выводами.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
bestik писал(а): И на верхней точке трубы стоит тройник из которого труба опускается вниз к расширительному баку.
чет я не понял. это как?
molotoboec
Сообщение molotoboec »
водолейЕкб писал(а):чет я не понял. это как?
как как, стоит ведро с водой, туда из верхней точки трубка опущена. вот и подсос получается, закройте бак, спустите воздух с радиаторов, прогоните насосом и снова по кругу пока все не уберете.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
molotoboec писал(а): как как, стоит ведро с водой, туда из верхней точки трубка опущена. .
Пока не будет давления перед насосом воздух будет сосать.
А как из этого ведра вода опять в трубы попадает?
calmar
Сообщение calmar »
Заборный расширительный бак. Называют еще вакуумный. если ставят на полу протечек не видно - обычно засасывает воздух в систему, при открытом маевском тоже естественно . Но у топика бак видно выше радиаторов, при выкл. насосе давит в радиатор.
CNFHSQ писал(а):А как из этого ведра вода опять в трубы попадает?
Так же как из бака бензин кишкой набираешь
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Гы гы я видил как работают подобные системы.
Остуди систему, сними шлангу с пыптика, подпитывай и трави воздух. Замени шлангу на тонюсенький прозрачный капелярчик (6мм), одень на пыптик, второй конец в ведро с водой. Вклюцай нагрев (насос выключен), когда весь воздух из трубочки выйдет (может прийдётся приподнять ведро под потолок, потом опустишь) . Включай насос.
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):Заборный расширительный бак. Называют еще вакуумный. если ставят на полу протечек не видно - обычно засасывает воздух в систему, при открытом маевском тоже естественно . Но у топика бак видно выше радиаторов, при выкл. насосе давит в радиатор.
Точно. :? А расширбак закрытого типа поставить,а на верх автовоздушник не проще будет, без этих танцев с бубном ИМХО
гpязнуля
Простота - хуже воровства.
Без бубна... , не вуду не для нас.
bestik
Сообщение bestik »
Спасибо за советы, все так и сделал, выход на расширительный застопорил чопиком, немного включил подпидку в систему совсем чуть чуть... и с включеным цирк.насосом в последних радиаторах открыл краны маевского. весь воздух вышел все окэй. :tema_zakrita:
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Бак находится выше радиаторов. Назовите резервным и врежте с него трубку перед насосом. Будет обеспечена надежную подпитка + ГАРАНТИРОВАННОЕ плюсовое давление теплоносителя перед насосом. При остановке только часть воды выльется в бак.
второй прохожий
Сообщение второй прохожий »
У меня точно такая же схема отопления. Воздух при монтаже удалили многократной подпиткой -было это не легко. Всё прогрелось и работало сутки нормально. Затем в трубых и радиаторах зажурчало, и вскоре запело весёлым ручейком. В ведре, куда опущен шланг от соска верхней точки отопления, уровень воды повысился так что приходится регулярно контролировать перелив. Если отключить тепло и насос, то при охлаждении системы , естественный подпитка из ведра составит очень маленькую часть той, выплеснутой в прцессе работы, примерно 1/3, остальное -займёт воздух. И тогда - приходится начинать снова, по тому же кругу... :heul:
