Сколько радиаторов можно подключить на печь буржуйку!?
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
shatko
Сообщение shatko »
высота 121 см, ширина топки 36 см длина 41 см. Объём бака 50л.
Печь стояла в бани.
Сколько калориферов (конвекторов) по 0,9 КВт можно поставить!? И можно ли вообще!???
Гараж. Площадь 60 кв м высота 4м. Утепление пенопласт 100 мм стена кирпич. Подойдёт ли она!?
Kres
Сообщение Kres »
Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ? :mrgreen: Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
shatko
Сообщение shatko »
Kres писал(а):Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ? :mrgreen: Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
я про количество батарей которое можно подключить к ней. маловато как-то 1 квт... :(
может кто-то подругому считает!?
Code
Сообщение Code »
Судя по размерам топки и "теплообменника", около 3-5 кВт.
Последний раз редактировалось Code 25 ноя 2011, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Сколько кВт мощности выделяет данная конструкция якобы котла. С этого и плясать. Сколько даёт печка, столько и нагрузки можно вещать. Можно нагрузку больше чем выделяемая мощность котла сделать, но температурный график будет меньше на радиаторах, из радиаторов опять таки при этом больше мощности, чем даёт котёл не снимете.
shatko
Сообщение shatko »
Я правильно понял, если печь 3-5 квт, то и радиаторов надо то же на 3-5 квт. Т.е. 5шт*0,9квт= 4,5квт!? Я совсем лузер в отоплении! )))
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Не забываем при этом, что радиаторы в зависимости от разных режимов выделяют разную мощность. Считайте при каком режиме они будут работать и определяйте их мощность.
alicBV
Сообщение alicBV »
Это при каких теплопотерях...
alicBV
Сообщение alicBV »
shatko писал(а):Я правильно понял, если печь 3-5 квт, то и радиаторов надо то же на 3-5 квт. Т.е. 5шт*0,9квт= 4,5квт!? Я совсем лузер в отоплении! )))
Думаю,что мощность на запрос "теплосъёма" должна быть больше чем мощность теплогенератра,хотябы немного.
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
alikBV писал(а):мощность на запрос "теплосъёма"
А что это :)
alicBV
Сообщение alicBV »
Извините за каламбур.Условно.чтоб длго не расписывать... Если печка даст 4-5 кВт.То Конвектора должны иметь суммарную мощность 5-6 кВт.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
И что это даст, если она всё равно выделит всего 4-5 квт, которые идут от печки?
alicBV
Сообщение alicBV »
RUZALIN писал(а):И что это даст, если она всё равно выделит всего 4-5 квт, которые идут от печки?
Я сказал,что так думаю. Чтобы мощность(площадь) теплосъема была больше чем мощность теплогенератора - в киловатах.
Если не так,поправьте или покритикуйте. Или объясните почему нет? Или печка в принципе топит по другому?
Её ведь хотят "превратить" в котёл.
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:58, всего редактировалось 2 раза.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
alikBV писал(а): площадь теплосъема была больше чем КПД теплогенератора - в киловатах.
площадь(квадратных метра), КПД(проценты), киловатты(понимаем как мощность) - как их равнять.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
alicBV
Сообщение alicBV »
RUZALIN писал(а):Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
Отвлёкся малёхо,трапеза. Все смешалось,кони...люди...Да, не КПД, а мощность,сорри.
Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.Вроде как свел еденици измерения.
Если ничего не даст,скажите почему. Нельзя проводить аналогию по газовому котлу?
shatko
Сообщение shatko »
RUZALIN писал(а):Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
сегодня зибираю её. Думаю да, топиться снизу от топки + через неё проходит труба. Как забиру, посмотрю, разберусь, уточню.
sander
Сообщение sander »
alikBV писал(а):Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.
Вероятно речь шла от отопительных приборах и теплогенераторе?
Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи.
alicBV
Сообщение alicBV »
Как я понял,ТС так и планировал печку использовать, как теплогенератор.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
sander писал(а):Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи
Именно так :wink:
Вернуться в «Отопительные приборы»
