Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе
Настраиваемся на объект (материал, комплектющие и т.д)По проекту обвязка котельной медью. Термогидроразделитель планировал сварить из нержавейки(да в принципе всегда стараемся убедить зака варить с нержи). Плохо накрылся аппарат аргоновый TIG-200AC/DC, ремонт на неопределённое время(сервис в Питере). Проектант предложил с чернухи, но медь и до разделителя, а по гальваноряду сталь выше меди.Единственно в справочнике один момент,не совсем понял что подразумевается:Для систем отопления с контролируемым содержанием кислорода гальваническая совместимость не имеет практического значения Подразумевается закрытая система с трубопроводами с низким коэффициентом диффузии кислорода через стенку трубы и т.п? Или предпринимаются определённые мероприятия по контролю содержания кислорода?
Тут можно понять по разному:для автономных систем,то бишь не центральное отопление с постояным поподанием кислорода в теплоноситель.Либо действительно придумано оборудование,которое контролирует уровень кислорода в теплоносителе,но речь идёт всё равно о централизованном отопление а у вас атономное.
По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов,которые купил в Зеленограде(в подмосковье),стоят столько же сколько и наши))))),могу выслать бандеролью)))
Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
Re: Re:
Вполне прилично получается))Ну можете потом затереть чем нибудь,вообще красота будет!))stager писал(а):Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
А вообще,инвертер,для практического применения очень удобен,нежели остальное громоздкое оборудование..
Не Avesta Welding случаемslava7903 писал(а):По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов
Ну так значи -всё хорошо?)))stager писал(а):Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл
Так чё дешевле то и проще получается?))
Re: Re:
В принципе да, но вопрос осталсяslava7903 писал(а):Ну так значи -всё хорошо?))) Так чё дешевле то и проще получается?))
ну о медно-стальном гальваническом элементе вроде бы не слышал, медно-цинковый, медно-алюминиевые есть.
У нас сплошь и рядом медная обвязка + стальная ГС. Да и нержавейку в теплообменниках медью паяют.
В вашем случае можно паять серебросодержащим припоем в 40%
