Схема отопления, проверьте, пож.
Котёл, обвязка
Ещё прошу вас всех, посмотрите пож. на фото обвязки котла, и фильтр на обратке, хватит ли мощности насоса котла, для того, чтобы обеспечить циркуляцию. Спасибо.
Так как по техническим причинам вчерашние вечерние сообщения удалились, то повторюсь:
1. По поводу применения таких фильтров - была уже дискуссия. Но сторонники их установки остались упорствовать в своёй ереси
2. Но руки надо отрывать не за это. Луче хоть такой фильтр, чем никакого. Но, ставишь фильтр, - поставь ДВА крана!
, в магазине именно такой и посоветовали. А какой Вы бы посоветовали, если можно ссылку.
всё уже, котёл запустили система работает, всё греется.Code писал(а):Поздняк метацца - нужно ждать приговора
Ага, на обраткеslava7903 писал(а):Фильтр на обратке?
Ну не уж то блин на рынке где покупали или в магазине нельзя было спросить какой нужен фильтр на отопление?))
ошибку понял, летом исправлю, спасибо.Mij-gan писал(а):Но, ставишь фильтр, - поставь ДВА крана!
Обычный бронзовый косой фильтр с мет. сеткой-в любом магазине сан-ки продаетсяVyacheslav1972 писал(а):Ага, на обратке , в магазине именно такой и посоветовали. А какой Вы бы посоветовали, если можно ссылку.
Последний раз редактировалось slava7903 18 янв 2012, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Ещё и думал-же его поставить, в магазине разубедили, по неопытности.slava7903 писал(а):Обычный бронзовый косой фильтр с мет. сеткой-в любом магазине сан-ки продается
Спасибо!Code писал(а):Поздравляю!
Как сие померять? Дело в том, что я монтировал систему тестю, он в области проживает, а я в данный момент нахожусь в городе. Со слов тестя первоначально мастер на котле установил температуру 70 гр. (Является ли это температурой подачи?). Как обратку измЕрять?Code писал(а):Расскажите нам про разницу температуры подачи и обратки у котла.
Котёл запустили в 9 вечера, при температуре в доме +16 гр., утром уже было +22 гр., после чего уменьшили температуру на котле. Такого тепла у них отродясь не было.
Неужели до лета не дотянуMij-gan писал(а):Ставлю четверть доллара против дохлой крысы - кран будет врезан намного раньше
