Здравствуйте!
Прошу помощи в казалось бы профильной для себя теме...
Прошу посмотреть фото ниже.
Это одно и то же соединение, только внизу сдвинул гайку для наглядности. Обратите внимание на конусное кольцо. Оно каким-то образом крепится на трубу, но оно точно съемное!
На фитингах есть маркировка -
SUPERLOK и обозначение стали 316.
При чем это я без ошибок написал, в конце слова нет буквосочетания СК, присущего английскому слову LOCK.
По сути своей, соединение действует примерно как обыкновенная американка, гайка затягивает и уплотняется через кольцо, но вот такого типа я нигде не могу найти.
Ровно как и не знаю, какой аналог можно туда поставить.
Чтобы точить соединение собственными силами - необходим чертеж, а его тоже нет. Ровно как и возможности пробовать с ответной частью соединения в производственных условиях. Основной вопрос по изготовлению аналога - углы и плоскости. Но в идеале очень надеюсь, что кто-либо все-таки встречал такое соединение, знает его производителя и маркировку чуть более точную, чем "на заборе написано"...
Заранее большое спасбо.
помогите опознать тип фитинга! (типа американки...)
Знать бы какой даметр штуцера. Может здесь есть ответ на Ваши вопросы. Страница: 7,9,13,15,16. Стр.50-55.
Спасибо громадное!Mij-gan писал(а):Superlok.com по-моему то, где ты найдешь ответы. но только если знаешь корейский:)
Уже скачал три основных их каталога на инглише.
Правда теперь вопросв еще больше, чем ответов!
Но уже хоть есть возможность искать и отталкиваться от чего-либо!
Re: Re:
Там Дн 20. Правда сейчас докачаю тот каталог, что Вы мне подкинули, посмотрю еще там.alikBV писал(а):Знать бы какой даметр штуцера. Может здесь есть ответ на Ваши вопросы. Страница: 7,9,13,15,16. Стр.50-55.
На дальних страницах в каталоге есть все диаметры и метрические резьбы.Пройдитесь,я всё указал.
Вау!!! Так кольцо-то оказывается еще и составное!
Фига се...
Спасибо ГРОМАДНОЕ за оперативную информацию! Я оказывается в поиске сегодня весь день тупил и набирал как раз с буквосочетанием "СК"
Еще раз спасибо громадное! Уже штудирую каталог! Нашел почти все нужные параметры. И зачем только такие сложные соединения только заложили в систему, где обычная вода и с таким невысоким давлением?...
Фига се...
Вау!!! - не прокатит. С Вас 100 грамм и пончик. А сложный конструктив соединений для того как, они используются и для вакуума тоже.
Re: Re:
Однозначно! И 100 грамм, и пончик! Как говорится, будете у нас на Колыме... в смысле в Запорожье! Обязуюсь отплатить добром в теплой, дружеской атмосфере!alikBV писал(а):Вау!!! - не прокатит. С Вас 100 грамм и пончик. А сложный конструктив соединений для того как, они используются и для вакуума тоже.
Там ни вакуума, ни сложного использования нет. Разве что температурный режим до 150 градусов, но то не так уж и много. ИМХО что-то там не так...
