отопление
vetochkin395
отопление
покритикуйте схему отопления, при отключении насоса будет ли работать как гравитационная. Очень частые проблемы с электроэнергией. Котел энергонезависимый.
kazma-prutkov
отопление
НО! может работать на паре? это когда сухой пар и главное не обращать внимание на стуки в трубах и радиаторах.Но если по серьёзному ,то судя по главному стояку у вас есть возможность поднять его повыше и пропустить через верхние радиаторы и спустить на нижние .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------и будет слышен только тихий шелест карданной передачи.
Re: отопление
При такой схеме и отключении насоса, однозначно обеспечен выход из строя котла. Если планируете работу системы без принудительной циркуляции, то схему надо менять на верхний разлив с соответствующими уклонами. Если планируете использовать металлопласт - подача и обратка 40мм, стояки 26мм, подключение батарей 20мм с противоположным подключением верх-низ батареи. И т.д
Это сколько же нужно топлива?sabris писал(а):Работать на удивление будет только 2-й этаж есле коллектор и трубы сильно не заузите. Я подобные системы сам наблюдал, работало, даже удивился.
Объясните с точки зрения гидравлики, очень интересно.sabris писал(а):Подающий стояк так высоко поднимать никакого смысла не имеет.Это на работоспособности системы в лучшую сторону не скажется.
