Сравнение труб Рехау и Пренето
Al
могу ответить выдержкой из письма компании:
"Труба NANOFLEX® изготавливается по новейшей технологии IVT-NANOTEC®.
NANOTEC® – это система слоев с улучшенными качествами, которая заменяет обычные слои, препятствующие кислородной диффузии (например: EVON, EVAL и т. д.).
При IVT-NANOTEC® процессе металлический слой из наночастиц быстро и экономично, сохраняя качество, наносится в вакууме на PE-X трубу с активированным поверхностным слоем. Вследствие химических процессов на поверхности несущей трубы достигается высокая сила сцепления. Следует отметить, что IVT-нанослой устойчив к ультрафиолетовому излучению и настолько тонок, что гибкость трубы не изменяется. В процессе изготовления трубы NANOFLEX® на заключительной операции наносится прозрачный поверхностный слой гомогенной изоляции для надежного закрепления металлического слоя, и как дополнительная защита от царапин при работах на стройплощадках."
С данной трубой не работал, маркировку не подскажу...
Mij-gan
В тред призываются химики! Какой химический процесс возможен между металлом и полиэтиленом?skydome писал(а):Вследствие химических процессов на поверхности несущей трубы достигается высокая сила сцепления.
Зачем? Ведь несколькими строками ранее сказано:skydome писал(а):наносится прозрачный поверхностный слой гомогенной изоляции для надежного закрепления металлического слоя
skydome писал(а):достигается высокая сила сцепления
- Al
Имеется в виду, что при нанесении металла напылением в вакууме поверхность трубы изначально чем- то активируется. Типа намазать пластик чем- то и он пока "бурлит и кипит" напулять частиц с анода туда. Есть такая технология. Вполне возможно.
А лаком покрывают, чтоб блестело и частички которые сверху не отвалились. Тоже возможно.
НО нереальная бесовская сила влечёт всё это подержать в руках и поковырять
Вобщем где- то на далёком Урале есть травяная западёнка , а в ней сокровища Хозяйки медной горы и блестящей трубы. А Даниле мастеру Иванычу повезло делать разводку в ж/к "Каменный цветок" и всё получилось как надо. Даже понравилось. Вот такая сказка.
А придумал всё немчурский анжинер не убедивший непутёвых рехаувцев в перспективности. - Негоже, подумал он, пропадать такому добру и открыл свой заводик.
Добрым молодцам урок !
ivanich
Мой ответ( улею) , ток приехал с Екб труба и фитинги16 и20 фирмы ТЕСЕ прссовались инструментом принето 25 просто не надо было делать поэтому не знаю.Спросил каким инструментом лудше работать из 7- 7 отве принето но с поправкой если гидравлика то 2 за рехау 5 принето.Теперь в чём отличия например я взял кран фаровский и овентроп так вот для меня рехау фар ну а принето овентроп.Качество же трубы ток один пример на стройке а остальные испытания за вами мне то они не нужны и ещё труба по национальности и рождению немка.Как смог так и ответил вам монтажник а не менежер техникам без сана если уж на то пошло.Просил бы особо рьяных извиниться ну и ВЫ извините.
вот тут не понял.ivanich писал(а):Спросил каким инструментом лудше работать из 7- 7 отве принето но с поправкой если гидравлика то 2 за рехау 5 принето.
Между металлом и полиэтиленом возможно склеивание. Честно говоря, не сказал бы что это именно химический процесс, а не физический.Mij-gan писал(а):Какой химический процесс возможен между металлом и полиэтиленом?
Грубо, но, именно так: широко применяется в композиционных материалах. Поверхность активируется для того, чтобы увеличить адгезию (смачивание) в межкомпонентном слое.Al писал(а):Имеется в виду, что при нанесении металла напылением в вакууме поверхность трубы изначально чем- то активируется. Типа намазать пластик чем- то и он пока "бурлит и кипит" напулять частиц с анода туда. Есть такая технология. Вполне возможно.
Блеск здесь постольку-поскольку: напыленный металлический слой невероятно хрупок и неустойчив к механическим повреждениям, царапинам, например: вспомните энергосберегающие И-стекла, - ногтем можно содрать покрытие. Лак нужен для защиты слоя.Al писал(а):А лаком покрывают, чтоб блестело и частички которые сверху не отвалились
Раз уж, тут, пошло писькомерство, то добавлю тоже. У Рехау есть трубы ПП с серебряным (читай, металлическим, и, о, чудо! нержавеющим) напылением: Awadukt Thermo для грунтовых рекуператоров вентиляции. Кстати, есть задумка, может, на следующий год, сделать себе такое устройство из этих труб...
Вверху, справа находишь FAQ(часто задаваемые вопросы)там всё расписано. А по поводу трубы Prineto тут на любителя. По мне дешевле приобрести аргоновый св.аппарат(установка выйдет в 25 р.) и сварить систему из "нержавейки"ivanich писал(а):
Непрочитанное сообщение ivanich » Вчера, 18:14
Просьба научите как вставлять фото и тексты из сообщений собеседников .
