Насколько применимы СНиП в частном строительстве.
Стоит ли придерживаться СНиП при малоэтажном строительстве у частников
Кто, как считает
По большому счёту заку плевать на них лишь бы всё работало.Ещё шабашники в этом плане всю малину портят.Так есть ли смысл соблюдать требования СНиП,СП зачастую увеличивающих стоимость,продолжительность монтажных работ.
- Другой человек
- Ayrat
зато если не заработает, зак тут же или сам про СНИПы вспомнит, или "добрые люди" ему про них напомнят...stager писал(а):Стоит ли придерживаться СНиП при малоэтажном строительстве у частников Кто, как считает По большому счёту заку плевать на них лишь бы всё работало.
xpurp
о СНИПах вспоминают в 2х случаях:stager писал(а):Стоит ли придерживаться СНиП при малоэтажном строительстве у частников Кто, как считает По большому счёту заку плевать на них лишь бы всё работало.Ещё шабашники в этом плане всю малину портят.Так есть ли смысл соблюдать требования СНиП,СП зачастую увеличивающих стоимость,продолжительность монтажных работ.
1. у закзчика слишком много денег, он хочет сделать все по науке
2. у заказчика желание сэкономить, соответственно на проэктной документации, а так же сдачи объекта по нормативам нет) о СНИПах вспоминают ТОЛЬКО при появившемся косяке.
по своему опыту заказчик КРАЙНЕ РЕДКО пытается провести приемку по нормативам. как правило заход приемщиков на объект: сначала подпись сдачи объекта, затем банкет по этому поводу)
- Abil
Вот пример из Украины:
http://architector.ua/interview/news/89 ... vki_k_nemu" onclick="window.open(this.href);return false;
Это касается малоэтажных зданий площадью менее 300 кв.м.
А СНиПы нужно выполнять - это ведь как Правила Дорожного Движения для строительства. И проекты надо обкашлять до начала работ, чтобы понять, что заказчик хочет.
Катаев Олег
Есть еще 3) Когда исполнитель хочет больше денег. Пример, Нострой, АВОК приняли стандарты - проводить через 5 лет пуско-наладочные работы. Всех частников, включая владельцев жилья в многоквартирных домов поставили "на счетчик" - все обязаны оплачивать работы через 5 лет, без учета рекомендаций производителей оборудования.xpurp писал(а): 1. у закзчика слишком много денег, он хочет сделать все по науке
4) В СНиПах больше всего заинтересованы проектировщики и монтажники - на них можно списать все косяки. Примеры обрушение крыш аквапарка, рынка в Москве - один архитектор из команды Лужкова - объяснял свою глупость - делал по СНиПам, то, что устроил карманы для скопления снега - то запрета делать этого в действующих СНиПах не было.
5) Благодаря СНиПам, Правилам безопасности - любой частный заказчик вможет вернуть деньги при нарушении санитарных норм, например, при отоплении металлическими печами - разогрев их поверхности не соответствует никаким санитарно-гигиеническим нормам, выполнять которые обязаны все и везде. Также, как вентиляция и кондиционирование в частных домах, благодаря стандартам Ностроя и АВОК, противоречат санитарно-гигиеническим нормам. Они в своих стандартах начали утверждать, что кондиционирование - это поддержание лишь одного из критериев микроклимата в жилых домах. Все остальные - за отдельную плату. Причем этими стандартами регулируется параметры в трубе (в агрегате), подающей воздух в помещение, но не воздух которым дышат люди, включая частников.
