доброго всем времени суток.
Подскажите специалисты: двухэтажный дом (+цоколь). Изначально ГВС планировалась простая - двухконтурный котел. котел установлен в цоколе.
Сейчас задумался о том, что длина линии до второго этажа и кухни составляет метров по 7-8. Длина до ванной - 3 м. Тут еще допустимо, но до второго этажа и до кухни - далековато. Придется каждый раз сливать воду, а это лишний расход воды, да и канализация не центральная.
Так вот хочу сделать систему рециркуляции. Кто прорабатывал такую систему?
Я вижу два варианта реализации: двухконтурный котел и на выходе ГВС сделать кольцо и в него поставить насос. Когда разбора из этого кольца нет, давление уравнивается и котел не видит необходимости ГВС; когда появляется разбор воды из кольца, котел включается и начинает подавать воду в кольцо. Только в этом варианте надо бы предусмотреть автоотключение насоса (только вот по каким параметрам?). В этом варианте я вижу один недостаток - если долго горячей водой никто не пользуется, то потихоньку она в трубах будет остывать (трубы ПП и металлопластик). А если водой регулярно пользуются в течение дня, вечера и т.д., то она будет всегда нормальная.
Вторым вариантом реализации вижу установку одноконтурного котла и установку бойлера косвенного нагрева с организацией рециркуляции ГВС. В этом случае недостаток первого варианта уходит - вода в ГВС будет всегда по температуре равна температуре отопления.
Дело в том, что по мощности и цене подобран изначально двухконтурный котел 40 кВт. Если устанавливать бойлер литров 150-200 - это еще по цене как один котел и тогда нет необходимости двухконтурного котла. Котел еще не приобретен (вот только собираюсь в ближайшее время).
Как быть? Рассудите! Где можно посмотреть схемы организации рециркуляции ГВС на двухконтурном котле? Какой вариант лучше: с бойлером или на двухконтурнике?
Рециркуляция ГВС и двухконтурный котел
xopek160183
scuba72
Re: Рециркуляция ГВС и двухконтурный котел
Смысла в кольце (если оно без подогрева) - нет.
В вашем случае, бойлер,пред почтительней. Вообще бойлер комфортнее.
да, есть накладной электронный терморегулятор, там как раз так, температура поднялась до установленной он цепь разомкнул, опустилась ниже замкнул.
- Другой человек
- Димс
Смысл рециркуляции ГВС в том и заключается, чтобы иметь мгновенный доступ горячей воды к удалённому смесителю. И хотелось бы с утреца, когда спешишь, а трубы то все остывшие.... К тому же, сами подумайте, чтобы запустить порцию горячей воды в ваше кольцо, вам надо сбросить в дренаж холодную (в количестве, равному количеству горячей воды из бойлера, необходимому для согрева вашего рециркуляционного кольца) Шило- на мыло. Делайте рециркуляцию через бойлер, насос- через таймер, чтоб не молотил зря, когда ненадо. Желательно использовать трёхходовик на ГВС- не обожгётесь, если что... С отопительным контуром я бы разрулился через стрелку. И котлу- счастье,и по гидравлике проблем не будет. Термостат котла настраиваете на бойлер. На отопительный контур- трёхходовой, и в межсезонье гораздо более комфортный способ регулировки теплового режима здания.Гость писал(а):в этом случае смысл кольца в том, что при открытии любого из трех разборных кранов в этом кольце вода автоматически подогревается! Единственный недостаток, как я и говорил, это первоначальный прогрев и остывание при длительном перерыве в использовании.scuba72 писал(а):Смысла в кольце (если оно без подогрева) - нет.Так все-таки советуете повесить одноконтурный и поставить бойлер косвенного нагрева?scuba72 писал(а):В вашем случае, бойлер,пред почтительней. Вообще бойлер комфортнее.
Только как тогда быть в осенне-весенний период? Кранами придавливать систему отопления?
