Схема отопления двух радиаторов
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
sergantik
Сообщение sergantik »
Здравствуйте , подскажите как можно правильно подключить два радиатора к стояку отопления....набросал схему хотелось бы мнения специалистов...В доме чердачная разводка так что подача должна быть сверху.Прилагаю схему во вложении
Code
Сообщение Code »
Не вдаваясь в особенности со стояком, сопротивлениями и проч, схема неправильная:
нужно соединить вместе верх и низ радиаторов, и обратку брать снизу.
sergantik
Code писал(а):Не вдаваясь в особенности со стояком, сопротивлениями и проч, схема неправильная:
Можно узнать почему?
Code
Сообщение Code »
sergantik писал(а):Можно узнать почему?
Дык холодное должно течь вниз, а не вверх, равномерно распределяясь во времени и пространстве.
Да и проблемы с циркуляцией будут, я просто не хочу даже и спрашивать, может у вас вообще ЕЦ.
sergantik
Re: Схема отопления двух радиаторов
Может тогда лучше так?
Сообщение oleg.dmitrievic »
только как вам показали. хотя последнее вложение неоткрывается
sergantik
Еще раз залил, посмотрите пожалуйста
sergantik
Code
Сообщение Code »
sergantik писал(а):Еще раз залил
Не работают вложения (позор админу)
Нужно через внешний сайт и вставить как картинку.
sergantik
Почему то не прикрепляется файл.. в общем я хотел спросить а зачем радиаторы обязательно и сверху и снизу соединять?Может сверху соединить?Т-есть все как на первоначальной схеме , только соединение радиаторов между собой не снизу а сверху
sergantik
вот залил на внешний сайт
http://imageup.ru/s1035812" onclick="window.open(this.href);return false;
Code
Сообщение Code »
sergantik
Нет, выпуск обратки снизу обязательно.
Соединение радиаторов между собой - делайте как хотите, я правда считаю, что если уж соединять одной трубой, то лучше снизу а не сверху.
sergantik
Code писал(а):sergantik
Если снизу то это как на первоначальной схеме?Почему лучше снизу?Все таки лучше одной трубой или двумя?
у вас тогда холодная вода из правого радиатора в левый непойдет.
а если сверху, то горячая не пойдет.
точнее пойдет конечно, но плохо. и неоттуда и нетуда
sergantik
oleg.dmitrievic писал(а):а если сверху, то горячая не пойдет.
Т.есть радиаторы надо соединять и сверху и снизу? Вот так? http://imageup.ru/s1035833" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, именно так, в этом случае у вас будет одинаково горячий верх и одинаково холодный низ.
sergantik
oleg.dmitrievic писал(а): Да, именно так, в этом случае у вас будет одинаково горячий верх и одинаково холодный низ.
А зачем мне холодный низ?
Code
Сообщение Code »
sergantik писал(а):Т.есть радиаторы надо соединять и сверху и снизу
Я понимаю, как не хочется :) Совместить размеры, чтобы не было напряжений - это непросто.
Code
Сообщение Code »
sergantik писал(а):А зачем мне холодный низ?
То-то и оно, зачем?
А как будет холодная вода выходить при верхнем подключении?
Она будет оставаться внизу, снижая эффективность радиатора.
Вернуться в «Отопительные приборы»
