Здравствуйте , подскажите как можно правильно подключить два радиатора к стояку отопления....набросал схему хотелось бы мнения специалистов...В доме чердачная разводка так что подача должна быть сверху.Прилагаю схему во вложении
Code писал(а):Не вдаваясь в особенности со стояком, сопротивлениями и проч, схема неправильная:
нужно соединить вместе верх и низ радиаторов, и обратку брать снизу.
Дык холодное должно течь вниз, а не вверх, равномерно распределяясь во времени и пространстве.
Да и проблемы с циркуляцией будут, я просто не хочу даже и спрашивать, может у вас вообще ЕЦ.
только как вам показали. хотя последнее вложение неоткрывается
Почему то не прикрепляется файл.. в общем я хотел спросить а зачем радиаторы обязательно и сверху и снизу соединять?Может сверху соединить?Т-есть все как на первоначальной схеме , только соединение радиаторов между собой не снизу а сверху
sergantik
Нет, выпуск обратки снизу обязательно.
Соединение радиаторов между собой - делайте как хотите, я правда считаю, что если уж соединять одной трубой, то лучше снизу а не сверху.
Code писал(а):sergantik
Если снизу то это как на первоначальной схеме?Почему лучше снизу?Все таки лучше одной трубой или двумя?
у вас тогда холодная вода из правого радиатора в левый непойдет.
а если сверху, то горячая не пойдет.
точнее пойдет конечно, но плохо. и неоттуда и нетуда
Да, именно так, в этом случае у вас будет одинаково горячий верх и одинаково холодный низ.
