Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
sascha
Сообщение sascha »
в смысле был открыт налив одновременно со сливом. налив у котла слив с последней батареи. те через всю магистраль
sascha
Сообщение sascha »
про насос я конечно еще раз посмотрю. но на схеме котла в паспорте его нет как и в инструкции по запуску. я лично думаю, что всетаки либо воздух в магистрали, там есть такие дурацкие места проходов под балками, либо это системная проблема диаметров труб и поворотов, в смысле сопротивления магистрали. и еще по поводу слива. слив шел непосредственно с заглушки батарей противоположной присоединению. те. через отпайки от магистрали
Сообщение oleg.dmitrievic »
нужно поверить насос вообще нормально качает? и часто щас в настенниках водухоотводчик ставят на насосе, так что в его сторону надо посмотреть ну очень внимательно :)
sascha
Сообщение sascha »
а как его проверить
ну ябы наверное снял, и проверил, а как вам проще незнаю.
необходимо узнать, он вообще напор дает?
sascha
Сообщение sascha »
да блин котел гарантийный пока. придется пока априори считать что он рабочий и перепаивать на попутку наверно для начала.
касимов
Сообщение касимов »
oleg.dmitrievic писал(а):водухоотводчик ставят на насосе
Йес,Дмитрич прав.
sascha писал(а):а как его проверить
Воздух с него через винт,спускник а ослабить колпачек,сразу слышен выход воздуха,давление падать будет.После включения подпитывать до нужного.
касимов
Сообщение касимов »
sascha писал(а):котел гарантийный
Вызови 911,найди спеца.
касимов
Сообщение касимов »
Да,когда работает котел.журчание есть в трубах которые идут наверх?
sascha
Сообщение sascha »
журчание было когда промывка шла. воздуха выбросило много. наливалось-сливалось пока не пошло без воздуха. потом закрыл слив, подождал до 1.5 и закрыл налив
Code
Сообщение Code »
sascha писал(а):там есть такие дурацкие места проходов под балками
С этого места поподробнее.
Т.е. трубы поднимаются вверх и вниз? На всех таких участках трубы подключены верхние радиаторы?
sascha
Сообщение sascha »
да. на магистрали есть петли вниз. миллиметров по 150 высоты. раза четыре. радиаторы подпаяны на прямых участках. и верхние и нижние подпаяны практически в одном месте
вообще то когда ставят котел то снимают облицовку, а со снятой облицовкой неувидеть воздухоотводчик очень трудно.
Вернуться в «Отопительные приборы»
