Схема отопления двух радиаторов
Фото вышлю вечером, сейчас на работе.Количество секций- правая батарея 10 , левая батарея 8 или 7.Расстояние между ними около двух метров.Байпас вчера закрыл батареи еле теплые, стояк подачи горячий, стояк обратки холодный ничего не могу понять блин.Есть ли смысл поставить маевский на правый низ правой батареи?Там сейчас заглушка .
еще одним стояком, другие варианты приводить небуду, так как вы можете весь соседний стояк остановить, пустив воду только через свой. вы лучше скажите, дом то у какой то управляющей организации стоит? дело в том что обеспечить вас теплом в данном случае их геморой.
ivanich
Здесь скорее косяк в пайке,99,9%.
начерти ,я же в нете лошара,чуть что поправлю,ок.
Согласен.Можно предложить и более правильный вариант:от стояка уходим 32 трубой до 2 батареи(распологая её выше батарей),убираем (бойпас)перемычку со стояка и делаем её перед 2 батареей,обратку от стояка до2 батареи ведем 32 D,батареи подключаем правая подача ,левая обратка,на обратку клапан.oleg.dmitrievicoleg.dmitrievic писал(а):нет, перемычку убирать не надо
ivanich
Закрой оба крана и слей воду с обоих радиаторов,отверни трубу обратки от 2 батареи,посмотри напор обратки открыв её,но это только вдвоём.Ну раз один и есть сомнения в пайке у крана,перекуси трубу так,чтобы потом можно было припаяться и убери косяк если он есть(скорей всего должен быть). Хотя подачу тоже не мешало бы за одним проверить.
32 трубу не получится.Сами стояки железные.И поменять их на пластик не получится, внизу интернет клуб там в гипсаре все обратку уже точно не поменяю.Стояк на 32 но выводы на батарею на 25 они приварены к стояку.Т-есть смысла 32 нет ставить выводы то на 25.Можно конечно отрезать их и нарезать заново резьбу уже на 32 но там труба нестандартная на 36 мм
