Сдох котел после промывки
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Сообщение oleg.dmitrievic »
У меня первый труп :(
в общем промывали теплообменник в настенном котле протерм рысь, делали все как обычно, отключили его, промыли теплообменник, промыли водой, подключили патрубки обратно, воткнули в сеть.... и началось представление.
сначала трещал поджиг без перерыва, и ничего больше, разобрали котел, неотсоединяя платы. включили.... заработал вентиллятор исчез поджиг. отсоединили платы, все почистили обследовали, никаких следов пробитости перегревов и т.д. почистили все спиртом, высушили феном (обычным) собрали.. включился, только обрадовались... выключился, причем вообще погас. потом он вообще начал чудить, включается, насос не запускается, перегрев выключается. поставили насос на постоянку, стал запускаться потом гаснет дисплей, причем котел продолжает работать, потом выключается минут на 20, потом опять запуск на минуту, и опять гаснет дисплей и т.д. иногда ошибка мигает иногда нет.
в общем танцевали вкруг него 6 часов без результата. кто может сказать, что мы могли не так там сделать? и что это может быть?
Code
Сообщение Code »
Могло быть все, что угодно.
Например, вначале был банальный неконтакт, а потом, когда стали по платам лазить, пробили что-нибудь статикой.
Как говорят немцы, Platine kaput. Amen.
ivanich
Сообщение ivanich »
Искренне соболезную.
ВСВ
Re: сдох котел после промывки
Сообщение ВСВ »
Чем промывали?
поидее если сдохла плата то она сдохла, а не чудит, то работая то неработая.
ВСВ
Сообщение ВСВ »
Пару лет назад послал на сервис одного долбодятела на промывку двух Будеров 55 кВт.Вечером звонит - "а у тебя на складе " ZM 422 нету? - Зачем?-спрашиваю. - Та вот "неподрасчитал" с концентрацией раствора,в котельной вентиляции нету,по ходу парами попалил контакты,поокислялись и потемнели дорожки..... Я начинаю тихо ох......ь. "А ты чем мыл- то ? И как ты сам вместе с клиентом не воткнул там?!!! :shock: Ответ просто убил -"солянкой неразбавленной :shock: :shock: :shock: :shock: жидкость (Sillit ZN/I) закончилась.Когда начал мыть,минут через пять вонь пошла,я на улицу выскочил,а клиента как раз не было рядом,куда-то отъехал :roll: Я приезжаю,смотрю -даже обшивка на котле почернела изнутри :shock: Вобщем вместо заработка попал чел на 18 тыров.Урок на всю трудовую деятельность,так сказать...
ivanich
Сообщение ivanich »
ВСВ- а где инструктаж.Я монтажник и не занимаюсь ремонтом и обслуживанием котлов,только за своим котелком смотрю,и перед тем как сделать промывку в этом году(стоит уже3 года)я проконсультировался у нескольких сервисников и только потом приступил к ТО своего котла.Первичный теплообменник моно было и не снимать(правильный теплоноситель и деаэратор делают своё дело),а вот вторичный нуждался в промывке.Поменял только теплоноситель.
не, эт тоже исключено, во первых никакой там солянки небыло. мыли силитом. во вторых отвод и подвод по шлангам длинным, ничего там на котел не летело, и не парило.
я вот на шлейфы грешу, потому что неисправность не фиксированная, и вполне может быть из-за хренового контакта или провода.
xpurp
Сообщение xpurp »
а брызнуть тем чем промывали на электронику не могли? спирт смывает не все(
шлейфа возможно, но маловероятно... но почистить как вариант
если есть возможность попробуйте заменить плату на аналогичную...
статика не исключена, но лично не боюсь, т.к. работаю в заземленном "браслете" (кольцо оголенного провода вокруг запястья, конец провода подключен к земельной шине)
Code
Сообщение Code »
xpurp писал(а):(кольцо оголенного провода вокруг запястья, конец провода подключен к земельной шине)
Обязательно нужно в разрыв этого провода включить резистор >100 кОм, иначе риск поражения электрическим током значительно возрастает.
xpurp писал(а):а брызнуть тем чем промывали на электронику не могли? спирт смывает не все(
да не должно, в курсе я статики, поэтому аккуратно все делаю.
брызнуть могли, но вроде не брызгало туда, по крайней мере следов небыло, да и не сдохла ведь, тупить просто начала.
вопрос у мня не в том как, а что вообще могло с ним случится, хотя зак пообещал отзвонится когда сервисники его сделают.
платы неменял, потому что хоть я в них немного и понимаю, но ремонтом не занимаюсь, по крайней мере пока, соответственно и плат не имею. можно конечно и на рынке позаимствовать с живого котла так сказать, но нехочу этим заниматься.
кстати когда в оф представительство позвонил, там их оф представитель заку сказал что возможно просто котел остыл и начал тупить. потому в принципе на нас он особо и не бычил. хотя конечно нифига не приятно.
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):когда сервисники его сделают.
А Вы зачем в него вообще лезли, если не разбираетесь?
oleg.dmitrievic писал(а):потому что хоть я в них немного и понимаю, но ремонтом не занимаюсь,
Да....
ivanich
Сообщение ivanich »
VikT
В чужих руках всегда х... толще.
Да....
поясню, у меня материалов для их ремонта нема.
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):поясню, у меня материалов для их ремонта нема.
Так а я о чём. Не стоит распыляться.. :cool:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Может звучит наивно, но что там с ПУЭ (7.1.13 и 7.1.36)?
Проверять лучше на клемнике котла...
И как там датчики. Если погружные, не повреждены ли они силитом...
нет, датчики на протерме вроде все наружные, контактирует с силитом при промывке, только датчик протока, но он в норме, если запущен котел, то ГВС нормально фурычит.
я и не распыляюсь, но осмотр то я могу сделать, малоль попал что, или брызнуло или еще чего. это в принципе сервис а не ремонт, а сервис я провожу.
xpurp
Сообщение xpurp »
oleg.dmitrievic писал(а): представитель заку сказал что возможно просто котел остыл и начал тупить. потому
интересно а это как? котел изначально запускается м холодного состояния и тупить не должен...
Code писал(а):Обязательно нужно в разрыв этого провода включить резистор >100 кОм, иначе риск поражения электрическим током значительно возрастает.
если земля зделана нормально, то резистор не обязателен, где встречался,хвала богам потенциал на "земле" был равен нулю))))
Вернуться в «Protherm»
