Подсоединение чугунных радиаторов в ветке
Добрый день! Подскажите так можно подсоединить чугунные радиаторы в ветке ППР 25 все магистрали подводка к радиаторам ппр20. На радиаторах и на ветках стоят шаровые краны.
Re: Подсоединение чугунных радиаторов в ветке
Здравствуйте. У меня так включены радиаторы.
А если сделать 2 секции с одним соском будет прогреваться или нет.
Просто у меня в одном месте с двумя сосками не входит.
oleg.dmitrievic, про соски это он скорее всего имел подключение радиатора, типа слева внизу и справа внизу . Но тогда получается, что подключение радиатора будет только с одной стороны одной трубой
Dim4, если я правильно вас понял, то так нельзя! Во первых не пойму зачем у вас см по 8 трубы с каждой стороны м/у американкой и уголком? Расстояние можно сократить если американка будет встык с уголком, кстати не забудь запорную арматуру поставить.
Блин ну выворачивает меня от однотрубной системы с нижним подключением
- Другой человек
"Во первых не пойму зачем у вас см по 8 трубы с каждой стороны"
Это делали мне монтажники которые как я понял потом сами еще мало понимали в этом деле.
Ну и чтобы было подешевле краны ставить не стали.
Я посчитал что вода проходит как-бы мимо по трубе и отдает тепло "соскам" поэтому думал что без разницы один "сосок" или два. Если можно прокомментируйте плиз.
- Другой человек
- Другой человек
Silvio писал(а):Работать будет, но хреново. Если есть необходимость посадить 5 секций на одну трубу то подающую трубу подключите в верх, это улучшит циркуляцию. А еще лучше двухтрубка.
Что значит - хреново? Диагональное подключение не решит проблему при такой разводке.! Теплоотдачу радиаторов смотрите на сайте производителя для Т потока для начала.
Т.е. Вы сами хотели, что бы было подешевле, в том числе и работа.Dim4 писал(а):Ну и чтобы было подешевле краны ставить не стали.
Что ж, на ошибках учатся, а эту систему нужно ПОЛНОСТЬЮ демонтировать, и делать все сначала.
Поверьте, любой другой путь, исправление положения "малой кровью", приведет лишь к выкидыванию денег на ветер
Well, it was cheaper to put the taps did not. I thought that the water passes kak would have passed through the tube and gives off heat "nipples" So I think that no matter a "nipple" or two. If you can comment pliz.??
__________________
GUL
__________________
GUL
Our complete set of [url=http://www.pass-4-sure.com]ccna certification[/url] and [url=http://www.pass-4-sure.com/300-207-notes.html]it certification[/url] you in exact way so you will pass your [url=http://www.pass-4-sure.com/300-208-notes.html]ccna exam cost[/url] & [url=http://www.hodges.edu/]hodges.edu[/url] with flying colors of [url=http://www.stevenson.edu/]usuhsmil[/url] training.
