watercotte AiQE0075 подводные камни
Форум по проектированию и внедрению климатических систем на основе тепловых насосов
xpurp
Сообщение xpurp »
предложили настроить данный девайс, по инструкции вроде все ясно. возможно есть какие - то нюансы?
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Это походу ТН воздух-вода. В актуальных моделях такого не видно.
Знакомый в Питере устанавливал много ТН Stiebel Eltron и несколько Vaillant. Но они геотермальные.
Не могу сказать, что он какой-то супер пупер спец, но с установкой справлялись. Штук 10-20 установили и вроде как все нормально работает.
А у вас в Магнитогорске зимой то вроде тоже не жарко? Ничего, что воздух вода?
меньше знаешь-крепче спишь :)
xpurp
Сообщение xpurp »
насос геотермальный (2 скважины). мощность вроде 7.2 квт. воздушники сам считаю нерентабельными, ну по крайней мере в нашем климате :D
xpurp
Сообщение xpurp »
подводные камни следующие:
1.в инструкции отсутствует PIN код (пришлось звонить изготовителю и узнавать оказался 02233)
2.контроллер в неактивном состоянии, т.е. без сервисного меню (требующего тот самый код) насос тупо не запускается, т.к. отключена функция отопления\охлаждения\ГВС.
3. для нормальной работы (без вылета в ошибку)теплоноситель нужно прогреть хотябы до +30С...(логики не понял, вылетала ошибка давления в первичном контуре, потеря датчика в нем же...)
а так агрегат работает.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
скопировал название, забил в яндекс. вылез только один ответ на запрос)))) http://yandex.ru/yandsearch?text=waterc ... 5&lr=20672" onclick="window.open(this.href);return false;
tiptop
Сообщение tiptop »
xpurp писал(а):watercotte AiQE0075
водолейЕкб писал(а):скопировал название, забил в яндекс. вылез только один ответ на запрос))))
У WaterKotte упоминается что-то похожее: Ai1 QE 5007.5
xpurp
Сообщение xpurp »
tiptop писал(а):WaterKotte
пардон очепятка :traurig:
Вернуться в «Тепловые насосы»
