Не греет радиатор в квартире - в чем причина?
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Серхио Точчини
Сообщение Серхио Точчини »
Смонтировали при ремонте работники в новостройке отопление по такой схеме....въехал расставил мебель и на вот тебе...один радиатор стал остывать. Покрутишь терморегулятор....вроде оживает....разводка смонтирована из полипропилена и заложена в пол под стяжку....ремонт закончился ...что делать не знаю...напрягает когда один радиатор остывает...Помогите ....дайте профессиональную оценку ....
мы не экстрасенсы, можем только предполагать причины:
трубы малого диаметра, перегрели и запаяли фитинг (и) при пайке, у радиаторов большое гидравлическое сопротивление и т.д.
Серхио Точчини
Re: Не греет радиатор в квартире - в чем причина?
Трубы 20-ка, армированные стекловолокном....
а радиаторы какие?
Добавлено спустя 19 секунд:
фотографии вашего безобразия есть?
Серхио Точчини
НЕт..все под стяжкой пола...
ivanich
Сообщение ivanich »
Дык пайщиков за шиворот.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Dim@ писал(а):фотографии вашего безобразия есть?
Серхио Точчини писал(а):НЕт..все под стяжкой пола...
Фото радиатора
Серхио Точчини писал(а): на вот тебе...один радиатор стал остывать. Покрутишь терморегулятор....вроде оживает....
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
так в чем проблема? Радиатор остывает или в хате холодно?
ivanich
Сообщение ivanich »
гpязнуля писал(а):так в чем проблема? Радиатор остывает или в хате холодно
дык
Серхио Точчини писал(а):напрягает когда один радиатор остывает...
Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды:
Серхио Точчини писал(а): Покрутишь терморегулятор....вроде оживает...
Тогда снять терморегулятор,вывернуть механизм и заглушить-хотя это бред,скорей всего полипропилен не паяли,а варили и заварили :mrgreen: .
гpязнуля
вотож, если там головешка, так и дОлжно быть.
Мож зря напрягается...
ivanich
Сообщение ivanich »
гpязнуля писал(а):Мож зря напрягается
Вполне возможно,тепло,вот и отключился.
гpязнуля
Судя по схеме у него радиаторы с т/с вентилями, стоят ли головки?
ivanich
Сообщение ivanich »
Без фото и 100 гр..
fanps
Сообщение fanps »
все хорошо. не парься. термостат закрывает радиатор и он остывает. так и должно быть. когда будет холодно термостат это почувствует и откроет радиатор. Ты, главное, термостат правильно настрой. найди на него инструкцию и настрой +22+23 градуса.
Вернуться в «Отопительные приборы»
