Течь котла
Течь котла
Доброй ночи.
Отключали на 2 дня электричество. Напольный чугунный котел Вайлант не работал тоже 2 дня. Через сутки заметил под котлом течь. Воды в принципе не много, может быть один-два литра, но как я понял именно из котла, а не соединений труб.
Подскажите с чем может быть связано? Течь теплообменника? Насколько это критично и нужно ли готовиться менять котел?
котел остыл и вы увидели течь. до этого вода испарялась при работе. котел может менять и не надо. но вот смотреть его конечноже надо обязательно. причем опытному человеку из сервиса вайланта.
спорить не стану. но невидал ничего подобного.Dim@ писал(а):Олег я видел как остывал тт котел на 42квт и с него воды натекло ведро не меньше.
Конденсат бы выскочил если в жару заполнять систему холодной водой и не хилый.Но котел остывал вместе с СО.Опресовка покажет причину.И потом будем вспоминать когда перегревали, и когда холодной водой подпитывали.Чугун не прощает неаккуратности.BobBob писал(а): Напольный чугунный котел Вайлант не работал тоже 2 дня.
- Другой человек
А над этой самой лужей есть какое либо соединение,если есть,перепаковать ,или заменить прокладку.Тщательнее надо,тщательнее./М.Жванецкий/BobBob писал(а):Просто еще один нюанс. Когда отключили свет, давление в системе упало до 1 и появилась лужа. Лужу вытерли и котел под таким давлением еще сутки стоял и течи не было заметно
