Электроснабжение бытовой котельной
Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы
Мужики я в шоке от вас. Если бы жили минимум в километрах в 100-ах от Москвабада - я бы принял ваши жалобы на жизнь, а так воспринимаю как нытье линивых бездельников. Извините за мой французкий.
Не нравится что то в работе - ищи более подходящее для себя! Рынок вакансий просто огромен! Или рук, ног, головы нету? Или прописка не московская?
Кстати если продать вашу квартиру в Москвабаде то можно гденть под Рязанью, на берегу живописной реки купить скромный домик с наделом в несколько га + денег еще останется на обеспеченную старость. :D
Private
Сообщение Private »
Добавлено спустя 5 минуты 49 секунду:
Dim@ писал(а):Мужики я в шоке от вас....а так воспринимаю как нытье линивых бездельников. Извините за мой французкий...:D
Извинить, значит понять... :shock:, это я от Вас в шоке!
Как понять ту хрень, которую написали Вы?
Dim@, Вы слышали про такое понятие, как сарказм?, ну так вот, это был он... :bawling:
Добавлено спустя 2 минуты 12секунду:
Чем давать нелепые советы по:
1. Риэлторскому делу.
2. Подбору персонала.
3. Прикладной географии.
написали что-нибудь профильное...
Последний раз редактировалось Private 21 май 2013, 18:38, всего редактировалось 2 раза.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По существу вопроса - интересно если поставить ветряк в нашем регионе от него толк будет? Катаясь по подмосковью все больше и больше замечаю что люди ставят ветряки - у кого есть опыт по ним?
cineman
Сообщение cineman »
Ветряк для подъёма воды будет иметь смысл. Ветряк для получения постоянного электричества смысла лишён, так как для его функционирования нужна аккумуляторная банка неслабой цены и размера. То же самое можно сказать и о солнечных батареях. Нужно будет каждый год откладывать две-три тысячи вечнозелёных в качестве амортизационных накоплений на замену аккумуляторов. Ресурс самого ветряка мне неизвестен. Первые в московском регионе ветрячники http://aes.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; честно с порога отговаривают от покупки ветряка. Возможно, в комбинации ветряка с дизельгенератором размер банки можно будет уменьшить. Но ресурс дизеля до капиталки 20 000 часов, а сама капиталка дизеля оказывается на грани целесообразности по затратам.
Гепотетически излишки электричества ветряка можно настроить на аккумулирование тепла, износ оборудования при этом минимальный.
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а): излишки электричества ветряка можно настроить на аккумулирование тепла
А тепло после запускать в паровую турбину, вращающую генератор? В моей молодости была модная идея - супермаховик. Сейчас и слово это ни о чём не говорит.
Inchin
Сообщение Inchin »
Dim@ писал(а):Гепотетически излишки электричества ветряка можно настроить на аккумулирование тепла, износ оборудования при этом минимальный.
Так именно и делается. Если почитаете, как конкретно устроены продающиеся ветроэлектростанции. Излишки электричества тупо уводят в специальный ТЭН, располагающийся на улице. :)
И если это тепло утилизировать, то неплохо. Главная проблема, в большинстве регионов роза ветров не позволяет ставить ветряки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
cineman
Сообщение cineman »
Мои старые клиенты - фирма "ТОР", что делают сварочные аппараты. Решил я их заинтересовать производством инвертора для бесперебойного питания коттеджа. Их главный мозг меня выслушал и изрёк: "Ну что мы будем повторять тривиальные решения? Ресурс аккумуляторов невелик. А давайте компрессором баллоны воздухом накачивать, а потом этим воздухом будем крутить поршневой двигатель с генератором"
Для тех, кто в танке поясню, что часть энергии сжатого воздуха будет потеряна в виде тепла. При расширении в поршневом двигателе воздух, расширяясь, остынет, и влага этого воздуха превратится в снег, что забьёт этот двигатель. КПД процесса будет ниже цикла Карно. Бред, но красиво. Дальше разговоров дело не пошло.
VikT
Сообщение VikT »
cineman писал(а):При расширении в поршневом двигателе воздух, расширяясь, остынет, и влага этого воздуха превратится в снег,
Это Вы уж сильно расширяете, чтоб до снега.... :?
А давно-давно, занимаясь моделизмом, сталкивался с двигателями на СО2, работали и не замерзали.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):работали и не замерзали.
Зимой в Москве пробовали запускать?
Slayer
Сообщение Slayer »
На шасси Маз-7917, установлен пневмозапуск в качестве аварийного варианта. В сибири работает.
cineman
Сообщение cineman »
Slayer писал(а): Маз-7917
Спасибо за наводку. Интересно, сколько попыток запуска было у него. Дизель пускался даже из холодного состояния?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Да, с любого состояния он запускается. и сколько хочешь. но там два баллона один если память не изменяет 75 атмосфер, второй 175 для подзарядки первого.
Slayer
Сообщение Slayer »
Расчитано на 8 попыток. Двух 12-цилинровых дизелей.
Катаев Олег
Сообщение Катаев Олег »
cineman писал(а):Мои старые клиенты - фирма "ТОР", что делают сварочные аппараты.
Для тех кто не был в танке - когда аккумуляторы (даже если от фирмы ТОР) сядут - запускают воздухом двигатель, чтобы и аккумяторы заработали.
Если "часть энергии сжатого воздуха будет потеряна в виде тепла" - то на снег этой части не хватит?
Если "дальше разговоров" - то сжатый воздух от компрессора 100 лет назад на пароходах холод вырабатывал прекрасно, с высоким кпд, лучше всяких кондиционеров, это если знать куда тепло и холод направлять от компрессоров.
Да, там именно для этого два баллона стоит. Так как если сядет АКБ то подругому эту машинку не заведешь. Причем необязательно для тех вариантов с посаженными аккумуляторами (кстати от марки ТОП я их не видел, и сомневаюсь что они бывают, так как они больше трансформаторами занимаются) У этих машин стоит предпусковой подогреватель, но он довольно долго нагревает всю систему и если необходимо запустить ее быстрее, то это можно сделать с помощью пневмопуска. Также этом шасси стоит 4 аккумулятора 6СТ190, при их работе выделяется большое количество воорода, и если перед запуском не щелкнуть тумблер с надписью продувка АКБ, то будет бах :), поскольку батарреи вылетают из отсека как из пушки, то ясное дело их можно даже не пытаться ставить обратно, но в походных условиях можно позаимствовать пару батаррей с соседней машины. работать в этом случае будут обе, но вот заводить их прийдется только через пневмопуск.
Катаев Олег
oleg.dmitrievic писал(а):Меня изумляет твоя способность лесть везде где можно :) да, там именно для этого два баллона стоит. Так как если сядет АКБ то подругому эту машинку не заведешь.
Также этом шасси стоит 4 аккумулятора 6СТ190, при их работе выделяется большое количество воорода, и если перед запуском не щелкнуть тумблер с надписью продувка АКБ, то будет бах :), поскольку батарреи вылетают из отсека как из пушки, то ясное дело их можно даже не пытаться ставить обратно,.
Если аккумуляторы сели - то водорода много выделяется? Ни разу тумблером "продувка" не пользовался, и даже его не видел. Про "БАХ" и "подругому эту машинку не заведешь". Очень просто - надо не акуумуляторами стрелять, а найти хороший полигон и сделать штатный выстрел из пушки, а не из аккумулятора - машинка с толчка и заведется. есть и много других методов найти кусочек энергии, чтобы завестись.
cineman
Сообщение cineman »
Это форум ракетчиков?
Slayer
Re: Re:
Сообщение Slayer »
Катаев Олег писал(а): штатный выстрел из пушки, а не из аккумулятора - машинка с толчка и заведется. есть и много других методов найти кусочек энергии, чтобы завестись.
Эту машину (7917)с толкача не завести!!!
А многоль ездил то на них, Катаев? вот я ездил, и удостоверение имею на право их вождения, и экзамены сдавал по ним, конкретно по этой модели тягача. А апосля у меня они в штате состояли. Кстати, к слову, с чейто они сядут ежели эта машинка в основном на хранении стоит? и АКБшки ее малым током подзаряжаются в это время. Так что в это время там водород и выделяется. Равно как и в процессе работы машины, и надо сказать продолжает выделяться после ее установки некоторое время. Взрыв я лично в ПТОРЕ видал и слыхал, несильный слава богу, батареи не вылетели, но банка одна лопнула у аккумулятора. Тож такой вот деятель, который посчитал что эт все фихня и инструкции там просто так пишуться, жмакнул старт без продувки.
Вернуться в «Электроснабжение»
