Скачет давление теплоносителя(воды)
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Dmitriy3000
Сообщение Dmitriy3000 »
Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?
касимов
Сообщение касимов »
Dmitriy3000
Почисть фильтра.
Dmitriy3000
касимов
Котел новый и система свежесмонтированная, так что забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.
касимов
Сообщение касимов »
Dmitriy3000 писал(а):забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.
Ой ли? Проверить то не долго. Если чист.то и на душе спокойней будет,и один из вариантов отпадет.
Dmitriy3000
касимов
В подтверждение вышесказанного говорит и тот факт, что скачок давления возникает и при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет. Если только внутри гидроузла котла или где-то перед насосом? Мне это неведомо. Да и как там что-то чистить. Еще вариант засора трехходового клапана. А, кстати, манометр стоит в обратке? Хотя что-то мне кажется все эти домыслы от лукавого.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Ну, путем логических рассуждений пришли к тому, что где-то затык. Причем перед манометром (по ходу теплоносителя) и если манометр по ходу после насоса. Вот и ищите затык.
касимов
Сообщение касимов »
Dmitriy3000 писал(а):при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет.
Посмотреть бы что за подключение.
Сообщение oleg.dmitrievic »
там не двадцатой трубой три этажа провели случаем?
Dmitriy3000
Разведен 1 этаж 25 трубой. Так манометр все же стоит до насоса или после?
касимов
Сообщение касимов »
Литраж системы.маленький расширитель.Диаметр труб.
Dmitriy3000 писал(а):манометр все же стоит до насоса или после?
Не один ли х.. Если фильтра чистые.
Dmitriy3000
касимов
Литраж и расширительный бак тут ни при чем. Давление скачет без нагрева. Кроме фильтров может еще кое-что засоряться внутри гидроблока.
а прриборов на этаже сколько? труба ППР?
Прохожий
Re: Скачет давление теплоносителя(воды)
Сообщение Прохожий »
Dmitriy3000 писал(а):Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?
Непонятно описание проблемы. Давление подскакивает на полтора бара и там остается или опять потом опускается до одного?
For2na
Сообщение For2na »
Скорее заужена разводка от котла. Как вариант , еще возможно где то воздушная пробка. Лучше сделайте фото разводки от котла. Давление не должно подыматься на 0,5 бара при правильном подборе сечения труб, хотя просто мало радиаторов на ветке отопления и через них слабый проход теплоносителя.
Dmitriy3000
For2na
Подключены 7 батарей, двухтрубная разводка ПП трубой 25, к батареям 20. Да при чем тут батареи, когда и при нагреве бойлера давление моментально подскакивает с 1 до 1,5 и дальше система работает от этой точки.
значит где то заплавили, заузили или еще как-то проток придушили.
For2na
Сообщение For2na »
Сделайте фото вашего котла и разводки и не мучайте нас. Да и не факт что на бойлер не заузили ))).
Прохожий
Посмотрел характеристики насоса на этом котле, там при расходе ноль м3/ч напор 500 мбар. То есть если давление скачет на полбара, что насос работает практически в упор. Ну пусть погрешность манометра есть, ТС невнимвтельно посмотрел, округлил в большую сторону, тем не менее, однозначно, что сопротивление контура довольно большое и, а скорость циркуляции - маленькая. Тогда непонятно следущее:
Dmitriy3000 писал(а):Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер).
Что то тут не сходится. Может и правда манометр чудит? Короче не заморачивайтесь, пока все работает. Перестанет работать, тогда приходите.
Вернуться в «Viessmann»
