Нужен компетентный совет
Исходные данные:
Имеется Таун два этажа + монсарда и полноценный подвал,
средняя площадь этажа 70м2, коммуникации (газ, вода, электричество) подведены в "топочную" 10м2 1-го этажа, котел Bosch ZWA 24-2K.
Задача:
в целях повышения функционального использования "топочной" под санузел с душевой + прачечная,
перенести все коммуникационные элементы отопления, ГВС, электрощитовую в подвал, оставив только котел.
На сколько это иррационально и какие проблемы могут возникнуть?
Задача:
Re: Нужен компетентный совет
лаконично...
не согласуют однозначно,
ок, я понял - овчинка не стоит выделки.
хотя, для общего развития, все же хотелось знать, почему такой разнос нерационален.
А я не вижу проблемы в первоначальной задумке. Главное, сдать это газовикам до начала отделки в котельной, чтобы её назначение на момент приёмки не казалось двойным. У меня самого такой объект висит, ждёт газа, где санузел заморожен, т.к. по легенде он - котельная.
Только я так и не смог внятно конфигурацию этого Bosch ZWA 24-2K найти. Если это полный двухконтурник с теплообменником внутри, то что в подвал то выносить? Водоочистку?
- Маслов
Крусске
Есть много нюансов, но в принципе перенести в подвал возможно и вместе с котлом.
Во-первых в котельной должно быть окно и дверь с выходом на улицу. Возможно выход не напрямую, но рядом с дверью котельной. Так же должна быть вентиляция. При выполнении этих требований они должны согласовать, если ваш подвал не глухое помещение, а цокольный этаж.
Если перенести все кроме котла, то вопрос №1 это как далеко от котла находится помещение? Если прямо под котлом, то почему бы и нет
- weise
Был опыт. (дом - цоколь+3 этажа) Котел на 2 этаже, все остальное в цоколе. Разница по высоте 8 метров. Все прекрасно работает.
PS По другому не решить. Дом в центре города и большая гидравлическая часть (ГВС 500 литров, контур теплых полов, контур радиаторов, контур бассейна)
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
ivanich
И у меня был опыт,клиенту отключили газ за переоборудование котельной в ванную,а было это в 20 числах декабря.Он подключается самостоятельно и у него отключают от газа весь дом.С грехом пополам встретил новый год на балонном газе,на круг со штрафами и ТУ получилось более 200 тыров,ну и + я заработал штук 65-70.Мне было приятно,работы нет,нате подвалило.Да и у него навиен крякнул,плате пипец,теперь будерус соит,уж 8 лет.
