ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
Добрый день, форумчане!
С этого момента на вопросы, связанные с ООО "Вайлант Груп Рус", будет отвечать сотрудник компании.
Вопросы можете писать здесь, либо специальных разделах форума "Vaillant" и "Protherm"
Ждем Ваших вопросов!
Последний раз редактировалось Vaillant Group Rus 30 окт 2013, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Вовремя тема появилась. Давно по Вайлант вопроса не было, как и самого Вайланта.
Настенный атмосферный atmoTEC plus с завода поступает с максимальной температурой подачи 75 Цельсиев. Согласно описанию, повысить максимальную температуру подачи до 85 Цельсиев можно в пункте меню №71. Но при перелистывании меню за строчкой №48 сразу следует строчка №76. Как быть? Котёл куплен около 5-ти лет назад, и лишь недавно был запущен.
Митрич, ты ундеркинд какой-тоoleg.dmitrievic писал(а):ну если мне память не изменяет то артикул конденсатоотводчика 303805
Думаю из соображений дизайна. Не по феншую длина видать... Золотого сечения нетVaillant Group Rus писал(а):oleg.dmitrievic, скажите, пожалуйста, для чего Вам потребовалось его укоротить?
меньше знаешь-крепче спишь
тип того, я обычно ставлю два турбика в каскад, так вот не всегда по соображениям феншуЯ, имеется возможность вывести конденсатоотводчики между котлами, а если их выводить сбоку от одного котла, то одинаковой длинны трубы смотрятся очень некрасиво.
У меня это была первая пришедшая мысль по этому поводу. Но несколько бредовато звучит. Шланг там поболее чем дюймвый, и длинной около метра может чуть больше, чему он там может препятствовать? тем более для этой цели там имеется сифон, в котором еще и дроссельная шаебочка иемется
Подскажите по инструкции к Calormatic 470
В инструкции есть пункт
"3/16К " - Это "три шестнадцатых кельвина что примерно ноль целых девятнадцать сотых градуса" или "три шестнадцатых от К - где "Ка" - некий гистерезис термостата" ?
Если выставил желаемую температуру в 24С (двадцать четыре градуса Цельсия) - какой температурный коридор будет для режима термостат ? При каких значениях по Цельсию в режиме термостат будет происходить то самое отключение отопительного контура ( если температура воздуха в помещении на + 3/16 К выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно отключается отопительный контур) и обратное включение ( если температура воздуха в помещении снова снижается на + 2/16 К ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается)
Что такое "ка"? И "дробь 16" ?
Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ?Активация регулирования по температуре воздуха в помещении
Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы [КОНТУР 1 и, при некоторых обстоятельствах КОНТУР 2 -] → Управлен. по Ткомн.
– С помощью этой функции вы можете определить, следует ли использовать датчик температуры, установленный в регуляторе или в устройстве дистанционного управления.
Предпосылка: регулятор установлен не в отопительный аппарат, а закреплен на стене или подключено устройство дистанционного управления VR 81/2.
Нет: датчик температуры не используется для регулирования.
по Ткомн.: встроенный датчик температуры измеряет текущую температуру воздуха в контрольном помещении. Это значение сравнивается с заданной температурой воздуха в помещении и, в случае различия, инициирует адаптацию температуры теплоносителя в подающей линии посредством так называемой „эффективной заданной температуры воздуха в помещении“. Эффективная зад. темпер. воздуха в пом. = настроенная зад. темпер. воздуха в пом. + (настроенная зад. темпер. воздуха в пом. измеренная темпер. воздуха в пом.). Затем, для регулирования, вместо настроенной заданной температуры воздуха в помещении, используется эффективная заданная температура воздуха в помещении.
Термостат: функционирование как в случае регулирования по температуре воздуха в помещении, но если температура воздуха в помещении на + 3/16 К выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно отключается отопительный контур. Если температура воздуха в помещении снова снижается на + 2/16 К ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается. Использование функции регулирования по температуре воздуха в помещении в сочетании с тщательным выбором отопительной кривой обеспечивает оптимальное регулирование системы отопления.
