Место для котла в доме 200 квадратов.
Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую строить дом. Участок есть работаю с архитектором по эскизному проекту. Дом два полных этажа. 200 кв.м. Отдельную топочную не планирую.
Планируется отопление батареями + порядка 50 кв.м. теплого пола (под плиткой). Хочу настенный котел в кухне без бойлера с закрытой камерой.
Подскажите, если все делать аккуратно, то сколько площади стены и кухни необходимо выделить по обвязку котла ? Как скрыть насосы, гребенки, регуляторы, фильтры ? Может есть не рекламные фотографии подобных решений.
Заранее большое спасибо.
фотографий нет, но делал одному настенный котел возле холодильника, его потом закрыли фальшшкафчиком, а обвязку с насосами поставили за холодильником. там правда двухдверный был здоровый. и был еще такой нюанс, весь кухонный гарнитур от стены отвели на 30см кажется, сделав там фальшстену, а за холодильником получился карман в который вся эта обвязка и влезла. а лицевая часть как раз вышла вровень с гарнитуром. дом 150 метров был, и работает все до сей поры без нареканий. котел стоит вайлант с закрытой камерой как раз.
Спасибо за ответ. У меня сейчас в доме на 200 квадратов стоит Висманн 200 с Витотроником с 2006 года. Правда все сделано медю медью, закольцовано. Но мой мастер умер..((( А пластиковые трубы, которые к каждой батарее как то не красиво смотрятся...Может не попадал на нормальный монтаж.... У друзей в домах на 200-300 квадратов отдельные топочные, так как заводская котельная...)) хотя и у меня и у них тепло и вода греется... Зачем городить навороченное ?Code писал(а):Но для дома в 200 квадратов это решение, я считаю, неправильное.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Спасибо за ответ.. А что входит в обвязку ? У меня сейчас в доме где жтву два насоса, гидро стрелка, фильтры, коробка(двигатель) которая направляет поду на полы... Так и надо ?oleg.dmitrievic писал(а):а обвязку с насосами
Последний раз редактировалось IgorS71 26 май 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
ну там влез насос на радиаторы, и насос со смесителем на теплый пол. гвс была от теплообменника в котле.
стрелка в настеннике ненужна в такой обвязке. косой фильтр под котлом впаян был.
Затем, что когда появляется 2 и более одновременно используемых точек водоразбора ГВС пользоваться двуконтурником становится не очень приятно...да ещё если подача ХВС шалит.IgorS71 писал(а):хотя и у меня и у них тепло и вода греется... Зачем городить навороченное ?
так можно металлическими подводками к радиаторам подойти..стоят они правда несколько дороговато..IgorS71 писал(а):А пластиковые трубы, которые к каждой батарее как то не красиво смотрятся.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
ага....два насоса это два контура отопления? или один насос на гидрострелку а один на радиаторы?IgorS71 писал(а):У меня сейчас в доме где жтву два насоса, гидро стрелка, фильтры, коробка(двигатель) которая направляет поду на полы... Так и надо ?
берется котел с более мощным теплообменником. есть и дедитриши например с 32киловатным пластинчатым. и ставится после него смеситель. тогда и воды на всех хватает. и скачков нет.
- RUZALIN
Если котёл устраивает двухконтурный, то котёл можно и на кухне повесить, а от него тащить трубу подачи куда нибудь в укромное место в доме, туда поставить шкаф, как для коллектора тёплого пола и туда разместить гидрострелку и насосные группы. Например вот такие http://aquatep.ru/catalogue/heating_and ... 175/#items" onclick="window.open(this.href);return false;
это кудаж они подеваются то?..могучий теплообменник всех спасёт?....в СНТ,ДНТ .. если ХВС брать из общей водонапорной башни летом ..во время полива.. нередко наблюдается такая просадка по протоку, что даже 64кВт-ый теплообменник никак не спасет..тупо теплосъёма не будет..oleg.dmitrievic писал(а):тогда и воды на всех хватает. и скачков нет.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
а гидрострелку какой насос нагружает?..или в котле насос присутствует?IgorS71 писал(а):На радиаторы и на пол.
я про температурные скачки.
ну если интерестно мое мнение, то яб немножко подругому это назвал, но формат форума не позволяет.Code писал(а):Народ прибумал соответствующее слово - "нищебродство", особенно на фоне 200 квадратов.oleg.dmitrievic писал(а):холодильник выдвинул а там целая котельная
Еще и стиральную машину в кухню поставят.
Ну смотрите - построите Вы дом. Все комнаты служат десятилетиями, только обои переклеитьIgorS71 писал(а):ну не получается отдельный пульт управления в 7 квадратов делать
С инженеркой так не будет в принципе. Котел прослужит 10-15 лет. Потом менять - а новый не становится или не нравится, или еще что-нибудь. Комфорт ГВС (точнее, его отсутствие) в дальнем санузле (их то у вас больше, чем один, не так ли?) задолбает уже через год. Захочется бойлер с рециркуляцией. И все это в шкафчик или за холодильник ? Сколько же у вас человек в 200м2 доме будут жить? Двое? - не можете выделить место для котельной? Десятеро? - В доме с двухконтурным котлом? Котел раз в год обслуживать нужно. Придет мужик с грязным инструментом, компрессором будет продувать теплообменник, все это полетит на шторы в кухне и орхидеи, стоящие на подоконнике... А Вас дома нет, жена будет двигать холодильник, потому что сервис-мен спросит, ну-ка где ваш котел.
Как-то так
7 квадратов и не нужно, можно 4.
Там уже был проект план и документы на ввод газа, и по ним котел был двухконтурный, и стоял на кухне. так что можно было это считать исходными данными. а смесителем мы только убираем скачки температуры которые может почувствовать пользователь. котлу от этого хуже не будет. выставил ты его на 50 и смеситель на 50 чем от этого котлу хуже может стать?oleg21au6 писал(а):клевое решение..угробим котел тактованием да ещё и смеситель частыми переключениями при жесткой воде...не ну а чё...этож проще чем котел с бойлером или гидроаккумулятор с насосом на край..oleg.dmitrievic писал(а):вот потому я и говорю про добавку после него смесителя.
