нет тяги
loginza21908
нет тяги
доброе время суток! помогите, замерзаю) проблема с АОГВ гелиос без дымоходный! нет тяги, когда подношу спичку она практически сразу тухнет. когда регулятор стоит в положении 1 котел кое как еще горит когда ставишь в положение 2 и более он несколько секунд горит потом тушит сам себя. В чем может быть проблема??? заранее спасибо!
loginza21908
Re: нет тяги
термопару заменил она новая! я тоже думал про ветер но что я только не лепил на трубу для заграждения ветра не помогает. и почему на 1-ке горит а дальше если больше пламя сразу тухнет?
loginza21908
Re: нет тяги
что имеется в виду под мощностью редуктора? мощность у котла 7,4 кВт, двухкомнатная квартира.
loginza21908
Re: нет тяги
работа от магистрали. в том году горел более менее нормально при сильном ветре задувало но потом горел нормально. в этом году постоянно тухнет(
loginza21908
Re: нет тяги
камера сгорания на первый взгляд чистая, вынимал горелку там ничего не было, но я завтра посмотрю еще раз. а что такое электроды? и как их чистить?
loginza21908
Re: нет тяги
почему тогда в первом положении горит? и на запальнику тоже! а если перевожу в положение выше такое чувство как будто не хватает кислорода и пламя затухает. вот уже часа два на единичке горит
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
ну вот опять!!! только регулятор перевел во второе положение секунд 20 горело потом пламя начинает гулять, после затухает
loginza21908
Re: нет тяги
это да!!!!! так как я с Украины
loginza21908
Re: нет тяги
фильтров нет! газовая печка горит как обычно с прежним давлением да и у соседей практически такой же котел горит нормально. все медные трубочки от автоматики к горелки почистил.
http://otopleniehelp.ru/mNmM1BF9Kqw/zad ... delat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
можно попробовать вообще ветрозащиту снять.
loginza21908
Re: нет тяги
пробовал снимать, без изменений!(
- wetleo
та выкеньте тогда его,это уже п.. не излечим
Добавлено спустя 53 секунды:
уберите блок клапанов это он там создаёт дополнительное сопротивление
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
кстати на счёт блока клапанов,попробуйте его покрутить,или сопла на горелке
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
я так понимаю он там 3-х ступенчатый может между клапанами давление не правильное
