BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели
Цукерман
Сообщение Цукерман »
Здравствуйте коллеги. Имею вопрос:
Дано: BAXI slim 1.300 fi мигает индикатор 30 гр. (Индикатор блокировки из-за отсутствия пламени ). После reset'а вентилятор вентилирует, газовый клапан открывается, электроды розжига трещат. Всё это происходит 10 секунд, пламени нет. И как следствие ошибка 30 гр.
Тестер в розетке и на плате был - 230v, Стабилизатор Ресанта (знаю, что Г....), электроды розжига чистил (хотя ничего сверхестественного на них не было)
В момент 10 секундного трещания и подачи газа, как смелый парень, сунул факелок в смотровое окошко камеры сгорания. Всё зажглось, котёл заработал, нагрел СО до установленной температуры и потух. Остыл, зажёгся снова, нагрел, потух, остыл и снова отсутствие пламени 30 гр.
Вопрос: Плата? Блок розжига?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
из этих вариантов - блок розжига..
Цукерман
RADAR44 писал(а):из этих вариантов - блок розжига..
Тоже на него грешу, а ещё варианты есть?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
нет..мало исходных данных..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
1. Может с давлением газа проблемы?
2. И надо бы саму искру посмотреть, нормальная ли она?
Цукерман
RUZALIN писал(а):1. Может с давлением газа проблемы?
Давление в норме.
RUZALIN писал(а):2. И надо бы саму искру посмотреть, нормальная ли она?
Уже разбираю, по результатам доложу :)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Только кран газовый перекройте :D
cineman
Сообщение cineman »
Трещит разрядом между электродами? Трещать может и короткое.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Зазор электродов? Возможно искра "не там"...
Цукерман
Докладываю:
1. На "холодную" треск есть - искры в смотровое окошко не вижу.
2. После поджига через смотровое окошко смелым факелком нагревает, тухнет, если сразу увеличить температуру СО и искра конская и пламя есть.
Что сделал: Слегка подогнул электрод и почистил под ним ржавчину с горелки.
Пока работает.
Всем спасибо и до новых встреч :D
ЗЫ: Кстати есть мультики про BAXI такие же как про NAVIEN? Например
ЮТЬЮБ/user/NAVIENUA/videos
Цукерман
Как всегда, после успешного решения проблемы, многие авторы тем "забивают" на дальнейший отчёт о происходящем. Я не исключение, каюсь. И немедленно исправляюсь.
На следующий день, после моего "Пока работает" всё повторилось. "Танцы с бубнами, пинание по колёсам и протирание фар" закончились установкой вот такой приблуды, артикул KHW_714089310.
Больше не повторялось.
Хотел картинку показать, не даёт. Пробелы в ссылке уберите.
Нашёл как картинки показывать
И Инструкция по установке.
02_ПРОДУКЦИЯ-03_ИНСТРУКЦИИ-АКСЕССУАРЫ-Устройство двойного зажигания для SLIM.pdf
Владимир 28
Re: BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.
Сообщение Владимир 28 »
Котел зажигается,как будто взрывается очень шумно вспыхивает.В чем дело?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Владимир 28 писал(а):Котел зажигается,как будто взрывается очень шумно вспыхивает.В чем дело?
пусконаладку делали?...приточка открыта?...тяга в норме?
VikT
Сообщение VikT »
А такая штука, как в сообщении выше вашего, есть? Нет - поставьте.
Вернуться в «Baxi»
