BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.
Здравствуйте коллеги. Имею вопрос:
Дано: BAXI slim 1.300 fi мигает индикатор 30 гр. (Индикатор блокировки из-за отсутствия пламени ). После reset'а вентилятор вентилирует, газовый клапан открывается, электроды розжига трещат. Всё это происходит 10 секунд, пламени нет. И как следствие ошибка 30 гр.
Тестер в розетке и на плате был - 230v, Стабилизатор Ресанта (знаю, что Г....), электроды розжига чистил (хотя ничего сверхестественного на них не было)
В момент 10 секундного трещания и подачи газа, как смелый парень, сунул факелок в смотровое окошко камеры сгорания. Всё зажглось, котёл заработал, нагрел СО до установленной температуры и потух. Остыл, зажёгся снова, нагрел, потух, остыл и снова отсутствие пламени 30 гр.
Вопрос: Плата? Блок розжига?
Тоже на него грешу, а ещё варианты есть?RADAR44 писал(а):из этих вариантов - блок розжига..
Докладываю:
1. На "холодную" треск есть - искры в смотровое окошко не вижу.
2. После поджига через смотровое окошко смелым факелком нагревает, тухнет, если сразу увеличить температуру СО и искра конская и пламя есть.
Что сделал: Слегка подогнул электрод и почистил под ним ржавчину с горелки.
Пока работает.
Всем спасибо и до новых встреч
ЗЫ: Кстати есть мультики про BAXI такие же как про NAVIEN? Например
ЮТЬЮБ/user/NAVIENUA/videos
Пока работает.
Как всегда, после успешного решения проблемы, многие авторы тем "забивают" на дальнейший отчёт о происходящем. Я не исключение, каюсь. И немедленно исправляюсь.
На следующий день, после моего "Пока работает" всё повторилось. "Танцы с бубнами, пинание по колёсам и протирание фар" закончились установкой вот такой приблуды, артикул KHW_714089310.
Больше не повторялось.
Хотел картинку показать, не даёт. Пробелы в ссылке уберите.
Нашёл как картинки показывать
И Инструкция по установке.
Re: BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.
Котел зажигается,как будто взрывается очень шумно вспыхивает.В чем дело?
