Вопрос по установке чугунного радиатора в деревянном доме
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Valitov
Сообщение Valitov »
Доброе утро,
Возник вопрос по установке чугунного радиатора в деревянном доме. Радиатор декоративный на ножках с красивой декоративной арматурой с боковым подключением. Было решено подвести трубки из нержавейки http://yandex.ru/images/search?text=240 ... 9_1366x768" onclick="window.open(this.href);return false;
из пола к радиатору. Вопрос к последовательности монтажа этого радиатора. Как я понимаю, сначала мы выкладываем опору под ножки радиатора под уровень чистого пола, подключаем к нему трубки , далее замазываем нижнюю часть выхода этих трубок из пола, чтобы они не болтались, а потом в момент заливки полов снимаем радиатор. Не покосятся ли трубки без радиатора? Есть ли какой то способ оставить их вертикально ровными?
Сообщение oleg.dmitrievic »
да, дл этого есть монтажные площадки, ну или хомуты какие поставьте временные.
VikT
Сообщение VikT »
Valitov писал(а):Не покосятся ли трубки без радиатора?
Так их же
Valitov писал(а):далее замазываем нижнюю часть выхода этих трубок из пола
С чего они покосятся?
cineman
Сообщение cineman »
Тот чугунный радиатор наверное предполагает и трубки сообразно эпохе. Нержавейка с чугуном будет глаз резать. Сами трубки полезно изолировать от контакта со стяжкой, и такая изоляция оставляет трубки частично подвижными после заливки стяжки. Эта подвижность потребуется, чтобы разжать трубки при установке/снятии радиатора. Добиваться жесткого крепления трубок не стоит.
VikT
Сообщение VikT »
cineman писал(а):Сами трубки полезно изолировать от контакта со стяжкой, и такая изоляция оставляет трубки частично подвижными после заливки стяжки. Эта подвижность потребуется, чтобы разжать трубки при установке/снятии радиатора. Добиваться жесткого крепления трубок не стоит
В энергофлексе вывести.
Valitov
Re: Вопрос по установке чугунного радиатора в деревянном дом
Сообщение Valitov »
Думаю поставить водорозетки в полу, а от них уже американку и латунную или медную трубку к радиатору
Что скажете?
cineman
Сообщение cineman »
Valitov, не стоит. Лучше спаять медную трубку и переход на резьбу к какому нибудь псевдодревнему вентилю: http://www.tdrems.ru/catalog/radiatorna ... tic_retro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
Сообщение Abil »
А лучше сделать тыльное подключение - провести трубы в полу на стену. К угловым клапанам радиатора.
Можно поставить водорозетки на стене и резьбовые патрубки. Или выпустить из стены латунные хромированный угловые подводки прямо до клапанов.
wetleo
Сообщение wetleo »
да лучше сделать подключение со стены,и не вздумайте резьбовые соеденения оставить в стене,и так проще будет,выставили в ровень с чист.полом радиатор проштробили стену подключили трубки замазали в стене штробы дали высохнуть и снимайте его ,только не промахнитесь потом с уровнем пола :D
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
и там от стены чистовой до клапанов ваших красивых будет 10 см трубки ,я бы и не стал заморачиватся с ками то хромироваными участками а сделал бы из того из чего у вас весь трубопровод,в глаза бросаться не будет они горизонтально будут
Valitov
Сообщение Valitov »
Дом деревянный, стены проштробить не получиться
в каменном доме так
в деревянном както так.
, только медной трубой. если есть надежда что отделочники эти трубки не погнут, то выведите их повыше чтоб не зависеть от высоты чистового пола.
Вернуться в «Отопительные приборы»
