будет ли работать данная схема отопления
vladvlad310
Re: будет ли работать данная схема отопления
Сообщение vladvlad310 »
Пятница, это двухтрубка
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
виктор-1964, дом одноэтажный. Котел будет в цокольном этаже, расширитель под потолком на первом этаже, на чердак выносить принципиально не буду. Диаметр разгонного коллектора 1 дюйм, разводка 3/4. Угол уклона 1см на метр длины.
ivanich
Сообщение ivanich »
vladvlad310 писал(а):расширитель под потолком на первом этаже, на чердак выносить принципиально не буду.
Закрытый у котла ничем не хуже.
vladvlad310 писал(а): Угол уклона 1см на метр длины.
И при вдвое меньшем уклоне всё будет работать.
vladvlad310 писал(а): разводка 3/4.
Вход в приборы не менее 3/4 при монтаже СО с ЕЦ.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ivanich писал(а):Закрытый у котла ничем не хуже.
а открытый поставить у котла- интереснее...
Все гениальное - просто.
ivanich
Сообщение ivanich »
vladvlad310 писал(а): Котел будет в цокольном этаже, расширитель под потолком на первом этаже, на чердак выносить принципиально не буду.
Пятницa писал(а):а открытый поставить у котла- интереснее...
для такого как ты это предел мечтаний,несбыточный. :mrgreen:
Митя Шмакин
Сообщение Митя Шмакин »
Выход пара сверху важен, как у паравоза.... Ещё электроника на котле от высоких температур что бы не оплавилась!
Сообщение oleg.dmitrievic »
поставьте сбросник там если переживаете. хотя обычно его после котла ставят
vladvlad310
ivanich писал(а):Вход в приборы не менее 3/4 при монтаже СО с ЕЦ
Вход - да, 3/4, но при этом и разводка 3/4. Это нормально?
Митя Шмакин
Поставить на входе в котел сначала сбросник , затем обратный клапан, и подпитку автоматическую... Будет работать в аварийном режиме без света?
сбросники ставятся на выходе из котла.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Митя Шмакин писал(а):Будет работать в аварийном режиме без света?
неа...
Митя Шмакин
Две 32 трубы между радиаторами ускорят движсение тепла по системе...
