Заглянул в шкаф колектора и ужаснулся... окисление какоето..
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Заглянув в шкаф коллектора, обнаружил ужасные пятна.., окисление или что то подобное..
Давление в системе в норме, не падает, подпитку уже 2 года не включал, не должно подтекать ничего.
Откуда такое взялось.., что это ?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
кто-то плюнул кислотой...
Все гениальное - просто.
grig07ko
Re: Заглянул в шкаф колектора и ужаснулся... окисление какое
Сообщение grig07ko »
Ничего страшного , естественная влажность тоже присутствует
Nakip_koppozia
Сообщение Nakip_koppozia »
Судя по всему "железяки" не из бюджетного решения.
Три вопроса:
1. присутствует ли "умягчение" на водоснабжении? Либо другая водоподготовка?
2. есть ли вентиляция? (естественная или принудительная)?
3. насколько велика вероятность "повышенной влажности" помещения?
www.cillit.su
из-за влажности окислилось, можно шкурочкой нулевкой зачистить и лаком покрыть бесцветным
Сообщение oleg.dmitrievic »
у меня такое в подвале было, кстати интерестно, а никто не сталкивался еще? Сколько это прогрессирует? или можно забить?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):у меня такое в подвале было, кстати интерестно, а никто не сталкивался еще?
Пятницa писал(а):кто-то плюнул кислотой...
сбросник сбросил, плюнув на всё...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Сколько это прогрессирует?
АндрейР писал(а): подпитку уже 2 года не включал
я у серьезных людей спросил.
Nakip_koppozia
oleg.dmitrievic писал(а):или можно забить?
Не, понятно что ничего страшного, .. но очень редко встречается. Да и влажность..в шкафу?
Подтекает какое то соединение? Пары в воздухе какой либо химии?
На сотнях объектов, при сохнущей стяжке и штукатурке, годами такого нет.
А у меня "во чо было" (фото)))))
1. Ростов (китайский коллектор, дырдочки))))
2. Аксай (китайский грязевик, водопровод).
Если что! Я сразу предупреждал, что надо ставить качественное!!!
www.cillit.su
но у меня не китайские там стоят фитинги, а такиеже как и у ТС, Занновские. И абсолютно такиеже окислы. а находится все это в бетонном кессоне если быть точнее. но там точно нет никакой химии.
Nakip_koppozia
Не исключено, какие нибудь химические соединения присутствуют в воздухе,
ну и вкупе с влажностью провоцируют реакцию?
Вот например "формальдегид" - В мебели, ДСП приходится до 18% от объёма. И выделяется в атмосферу.
Он же в продуктах сгорания автомобилей.. И естественные процессы в природе.
http://ekobalans.ru/investigations/formaldegid" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):в бетонном кессоне
И в бетонном кессоне влажность может повышаться )))))
www.cillit.su
влажность там под 100% но я не думал что меди на это не пофиг.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):я у серьезных людей спросил.
Дмитричу это сообщение не читать!
Nakip_koppozia писал(а):Не исключено, какие нибудь химические соединения присутствуют в воздухе,
так и есть... например: в бетонных кольцах - цементная пыль, асбест - тоже...
Nakip_koppozia
Пятницa писал(а):Дмитричу это сообщение не читать!
Перевод немножко не корректный, но понять можно.
http://www.bosy-online.de/Korrosion.htm ... nkorrosion" onclick="window.open(this.href);return false;
(можно правой кнопкой - "перевести на русский")
На ресурсе всё объясняется "человеческим языком"..
И коррозия бетона.. и коррозия "железяк" на отоплении.. и что Вас (нас) ждёт в ближайшем будущем ))))))
Да кстати, очень интересное кино со стальными радиаторами. Сам смотрел с недоумением.. )))))
http://www.bosy-online.de/GaseimHeizungswasser.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
www.cillit.su
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Nakip_koppozia писал(а):(можно правой кнопкой - "перевести на русский")
Подскажите, куда жмать правой кнопкой. Уже везде тыкал. Перевод очень хочу.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Alex_R писал(а):Подскажите, куда жмать правой кнопкой. Уже везде тыкал. Перевод очень хочу.
Что за браузер на компе? у вас на браузере что - не установлен переводчик с языков? В настройках= галочку поставьте...
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Браузер опера. Как войти в его настройки?
насчет водорода в радиаторах вкурсе, но я так и не понял насчет меди в кессоне.
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg.dmitrievic писал(а):насчет водорода в радиаторах вкурсе,
А я в стальных его не встречал. Очень удивлен. В алюминиевых постоянно. Может ещё зависит от производителя радиатора, может сталь разную используют? Был случай, водородило алюмишку, поменяли на пурмики и всё прошло. :DONT_KNOW:
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Вода залита питьевая-водопроводная через Дозатор Dosaphos 250
Может в нем дело ?
В колбе там тоже сейчас зелень какая то....
