Потянет ли пелетник?
Уважаемые форумчане! Потянет ли пелетник на10квт 2х этажный дом( 2 по70.) Утепление: Пол 20см полистирол 0.036.Стены 25см газосиликат+15см полистирол 0.032.Потолок 45см ROCWOL 0.037 .22м2 окон -двухкамерные.Зона -РБ.Спасибо за помощь!!!
- Джордано
Если полистирол экструдированный и уложен аккуратно, то потянет (можно посчитать). А с пенопластом вряд ли, там дыр много при укладке.
Последний раз редактировалось Джордано 04 мар 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Потянет ли пелетник?
Стены R=7.14.Полистирол-графитовый 0,032.Уложен акуратно с ппс заглушками.
- Другой человек
Потянет однозначно! Все будет хорошо.viktor500 писал(а):Уважаемые форумчане! Потянет ли пелетник на10квт 2х этажный дом( 2 по70.) Утепление: Пол 20см полистирол 0.036.Стены 25см газосиликат+15см полистирол 0.032.Потолок 45см ROCWOL 0.037 .22м2 окон -двухкамерные.Зона -РБ.Спасибо за помощь!!!
- Другой человек
Полистирол EPS70 NEOPORAS.В процессе работы не отломился ни один кусочек.Двери-бутерброд.В середине 3см полистирола.Клеил на спец клей пистолетный +грибы с изолированой шляпкой.Потолок утепленный .Чердачное пространство -холодное.Для экстремальных температур установлен камин на 10квт с внешним забором воздуха для камеры горения.Пелетник KOSTRSZEWA COMPACT BIO LUXURI 10KW.
EPS70 NEOPORAS-0.032w/m2k/.75зеленых м3
ЧЕТКОЕ заключение!!! Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS. Qтреб. Это при каких температурах за бортом?
- Джордано
Температура за бортом -20, температура пятиднеки -22, задавал программе метеостанцию в Гродно, вашего города в библиотеке нет.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Удалось частично экспортировать в эксел.
Да. Файл xps должен открываться штатным просмотрщиком Винды, хотя на моем рабочем компьютере его тоже не оказалось. http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... x?id=11816" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):А через окна, крышу и пол считали? Не могу открыть файл
Видать теплый домик получился...
