Vitopend 111 W и ошибка F2
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Muki
Сообщение Muki »
В режиме нагрева воды на втором/третьем/четвертом импульсе нагрева температура на экране +99С, далее ошибка F2 и котел отключается. Вероятно срабатывает ограничитель температуры (термовыключатель, код 7825487, поз. 034 сервисного руководства). Осенью залипал клапан переключения отопления/ГВС, код 7827932, заменен. Если регулятор нагрева воды поставить в положение 1-2, ошибки нет, но и вода чуть теплая. Положение 3 F2 и отключение, но не всегда, 1-2 раза в день, положение 4-6 срабатывает 100%. Что делать?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Проверить/промыть теплообменник (поз.054 арт 7828043)
Muki
Сообщение Muki »
а его можно демонтировать с последующей установкой на те же уплотнители или нужно сначала озаботиться покупкой?
Котлу 3 года, эксплуатация второй отопительный сезон. Водоснабжение от скважины после серьезной автоматической системы очистки воды (в т.ч. с ионообменником-умягчителем, двойной системой очистки от мехпримесей). В систему отопления залит "Теплый дом"
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
По прокладкам - 50 на 50. Думаю, если их смазать при установке чем-нибудь типа Unipak, то прокатит.
Muki писал(а): В систему отопления залит "Теплый дом"
Вот это и может быть причиной.
Muki
Сообщение Muki »
Про Теплый дом уже осознал сам, буду сливать как только отопительный сезон кончится. Думаю и теплообменником тогда займусь. Может просто многократной промывкой всей системы от Теплого Дома обойдется?!
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Вряд-ли обойдётся. Теплообменники надо будет промыть спецсредствами.
Хотя, если просто цинично прямо сейчас заменить антифриз на воду, то может какой-то положительныйц эффект и будет.
Вернуться в «Viessmann»
