Стабильное давление
bb789
Стабильное давление
Здравствуйте, помогите разобраться в установке стабильного давления в загородном доме с максимальным одновременным водоразбором в 5 точках. Сейчас стоит cкважиный насос Grundfos SQ 2-85 - ГА на 200 - реле давления - фильтр waterboss 700. Необходимо сделать систему чтобы давление при включении любого кол-ва кранов всегда держалось 4 атм.
Возможен ли вариант: Насос скважинный - реле давления - гидроаккумулятор 200л (3-5 атм) - насос повысительный (до 5 атм) - клапан понижения на 4 атм (Клапан понижения давления Honeywell D06F)?
Айсан-Техник
rutorfer1337
- wetleo
так хоть два повысителя,хоть 22,дмитрич прав с диаметрами вы нае...бались,а точнее с расчётами которых скорее всего и не было,или фильтр ваш тормозит проток,ваш грюнфос производит 3,5 м3 в час с глубины 110м и 4атм. он выдаст полюбому на все ваши 5 точек,нужно от насоса до бака 40 трубу это первое,ну и дальше тоже не понятно чё там у вас
вообще я там прикольнулся просто. потому что мне показалось что 4 атмосферы ему надо потому что при меньшем давлении из за запаев в полипропилене у него с крана вода еле капает
если уж очень хочется 4 атмосферы, то надо выставить порог включения на 4,5 атм выключение на 6. после фильтра поставить редуктор на 4 атмосферы. при условии что он на такое давление рассчитан. ну и трубы конечноже нормальные поставить.
- wetleo
да они намутят хрен пойми чего хотят,и сыпятся вопросы кучами,а мы тут тупим с вами
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Alex_R
вы кстате простите за реакцию дикую в вашей теме про вайлант,не буду больше,я не прав,пылить не стоит,все мы ошибаемся
Alex_R
