Подскажите в чем проблема ?
Taker
Сообщение Taker »
Добрый день ! Подскажите в чем проблема с вентиляцией частного дома. Старый хозяин сделал её таким образом, см вложение. Все трубы вентиляции полипропилен d=100
Проблема в следующем:
1) Весной из вытяжки на кухонную плиту начинает сильно капать
2) Когда включаешь вытяжку на кухне, то дует как на крышу так и в ванную
Подскажите из-за чего и как исправить ?
Сообщение oleg.dmitrievic »
переделать и вести вентиляцию раздельными трубами.
Taker писал(а):Проблема в следующем:
1. возможно дождик попадает в вентиляцию и стекает в вытяжку
2. Поставьте в ванной решетку с обратным клапаном
а как она тогда будет работать при включенном колпаке?
никак, вытяжка то не постоянно работает...
как у тебя в квартире работает? когда в один канал и санузел и кухня с вытяжкой?
у меня в разные.
Petrovich 32
Re: Подскажите в чем проблема ?
Сообщение Petrovich 32 »
Taker писал(а):Добрый день ! Подскажите в чем проблема с вентиляцией частного дома. Старый хозяин сделал её таким образом, см вложение. Все трубы вентиляции полипропилен d=100
Капает только весной? Подозрения на конденсат маловероятны...
Вентиляция сделана неправильно. Вообще то на вытяжку должно быть отдельно. Как вариант-сделайте трубу через стену через клапан... А этот канал используйте как на вентиляцию и в ванную и в кухню...
Petrovich 32 писал(а):Капает только весной? Подозрения на конденсат маловероятны...
может когда снег тает вода подтекает через неплотности кровли?
Petrovich 32
Х.з. тогда бы и от дождя бы капало...
может не успевает. а по осени дождей больше вот и заливает.
Taker
Сообщение Taker »
Попадание дождя и талой воды исключены.
НА трубе стоит козырек, да и весной капать начинает когда дождей в помине нет. Летом, даже в самые сильные ливни все сухо. Что касается талой воды, то проверяли - все на чердаке сухо. Да и капает из вентиляционной трубы, верхний край которой выведен выше кровли.
Unimag
Сообщение Unimag »
Petrovich 32 писал(а): 1)Капает только весной? Подозрения на конденсат маловероятны...
2)Вентиляция сделана неправильно.
3)Вообще то на вытяжку должно быть отдельно.
1) Почему ж маловероятны? Весной влажность воздуха самая высокая :!:
2)Точно!
3)Можно и объединить... но не сразу- длину колен и диаметр надо подбирать (или считать!). Сделать можно чтоб вытяжка из кухни тянула б и из ванной! (Бернулли никто не отменял :) )
Таня2014
Сообщение Таня2014 »
Или может от пары, у меня такое в частном доме тоже, вытяжкой уже не пользуемся, что то она слабовата стал, но у нас много пары постоянно есть, и видимо от этого капает.
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
