Где разместить фильр тонкой очистки?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Alex_R писал(а):А что вас так ошарашило? Инжекторные станции бывает и с 40 метров качают.
Это когда "эжектор" внизу стоит... А всосать воду более чем на 10 метров невозможно по законам физики...
Сообщение oleg.dmitrievic »
верно, но с эжектором тоже насосы самовсасывающими называются.
Надуманика
Сообщение Надуманика »
у меня стоит на кухне)) блюфильтровский
System
Судя по фотографии у вас стоял фильтр Big Blue 20", рабочее давление у них 7 атм, легко выдерживают до 10 атм. Ставим их на каждый 2й объект, проблем до сих пор не было (проблем с разрывом колбы, основные проблемы у них текут по резьбе - неплотно прижимается колба к верхней крышке) Скорее всего у вас разрушение в следствии гидроудара.
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/k3nT1GLPuTc[/BBvideo]
Для защиты от протечек в котельной необходимо ставить канализационный трап, что бы в случае потопа вода уходила в него. Так же на вводе воды в дом можно поставить защиту от протечек типа "Аквасторож".
smoilov79
Сообщение smoilov79 »
Может быть у фильтра тонкой очистки есть срок годности, и он уже вышел? Как часто нужно менять такие фильтры? Он вроде пять лет стоял благополучно?
xotabi4-1983
Сообщение xotabi4-1983 »
Не верьте тому что написано на чайнафильтрах,было что из 10 семь отстреливали при пуске (3-4 атм)правда по резьбе).Редуктор после насоса обязательно (если в водопроводе 2 атм то после насоса 6-6,5) Встроенного обратного клапана достаточно.
