проблема с Baxi Slim 1.300
vvnddn
Сообщение vvnddn »
В течение последнего месяца уже четырежды сталкиваюсь со следующей проблемой на котле Baxi Slim 1.300, к которому прикручена "умная" панель управления QAA 73: котел выключается по ошибке давления газа и не включается снова - вернее, включается только после перезапуска вручную.
Правильно ли я понимаю, что скачет давление в трубе? И как можно заставить котел + QAA 73 просто перезапускаться заново - вместо того, чтобы тупо зависать после возникновения ошибки?
А то я с ужасом жду зимы, когда кому-то придется постоянно сидеть дома, чтобы вовремя перезапустить зависший котел и не допустить промерзания.
была аналогичная проблема у зака - выключался раз в 3-4 дня , ошибка по давлению газа.
Менял плату и газовый клапан - не помогло, Вызывали газовиков - меряли давление оно было в норме.
Оказалась проблема в стабилизаторе - стояла Ресанта, убрали его и проблема исчезла.
vvnddn
Сообщение vvnddn »
Интересно; но ведь у меня нет стабилизатора. Может, наоборот, поставить?
1. померить давление газа в статике и динамике.
2. вызвать сервисника - пусть он мозк ломает :D
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Как такового отключения по давлению газа у Baxi Slim 1.300 нету. Эта блокировка происходит когда плата котла не распознаёт пламя. И естественно, что котёл автоматически не перезапускается. Одна из причин, как уже сказал Dim@ - нарушения при электроподключении котла к сети.
фазировку поменяйте.
заземление проверьте
VikT
Сообщение VikT »
Да и обслужить его не помешает. :cool:
loginza24255
Сообщение loginza24255 »
Примерно такая же проблема. Slim 1.400, проработал год. Мигает индикатор 11 (Индикатор срабатывания реле давления газа). При перезапуске ничего не меняется. Давление на входе и статика и динамика 24 мБар. Фильтр проверил, рядом бойлер газовый без проблем работает. Котел даже разжигать не пробует. Фазировка соблюдена, напруга в сети 190-195 В. Завтра попробую через стаб запитать. Какие могут быть ещё варианты?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
loginza24255 писал(а):Котел даже разжигать не пробует.
так сначала не плохоб ошибку сбросить...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
В этом котле разве есть реле давления газа. В базе она вроде у 62 кВт ного Слима идет.
loginza24255
oleg21au6 писал(а):так сначала не плохоб ошибку сбросить..
Каким образом?
RUZALIN писал(а):В этом котле разве есть реле давления газа.
В том то и дело, что нет, а ошибка есть. Как это может быть? Глюк мозга?
oleg21au6
loginza24255 писал(а):Каким образом?
упс......а инструкцию прочитать никак?...переключатель котла переводим на букву R..потом в 0 потом включаем.
loginza24255
это всё ясно, пробовал и не раз. Подумал, есть ещё какие то варианты. Проблема решилась заменой платы.
