Мощность всасывания циркуляционного насоса
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Задача такая:
Есть смесительный узел на тепловую завесу с насосом. При подсоединении перепутана подача и обратка. Вопрос: будет ли узел нормально работать, если поменять направление насоса, обратного клапана, ну и естественно фильтра? Хватит ли мощности всасывания насоса, что б открыть обратный клапан?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
А откуда эта схема? Вообще не правильно все. :)
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Другой человек писал(а): Вообще не правильно все.
Всё там правильно, будь уверен.
Лучше скажи, откроет насос обратный клапан всасыванием, или нет?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Alex_R писал(а):Хватит ли мощности всасывания насоса, что б открыть обратный клапан?
а не проще всю конструкцию перевернуть?....по идее должно хватить.....хотя мне тут недавно попался такой обратный клапан..его и впрямую 25-60 не мог продавить..всю голову сломал почему не работает..:(
Alex_R
поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg21au6 писал(а):а не проще всю конструкцию перевернуть?
К сожалению, нет. Узел смонтирован на стальных трубах вплотную к потолку, если перевернуть сервопривод упирается в плиту перекрытия.
Dim@ писал(а):поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?
Это трехходовой разделительный клапаан с сервоприводом. Обводная ветка предохраняет от замерзания при закрытии основного потока. А, т.к. сечение в обводной маленькое, то должен открыться обратный клапан для рециркуляции внутри завесы.
Другой человек
Dim@ писал(а):Alex_R
Это ошибка. Работать не будет.
@lex
Re: Мощность всасывания циркуляционного насоса
Сообщение @lex »
тоже не понимал назначение этого узла.
Но все просто. при закрытии основного канала А-АВ, откроется канал В-АВ, и часть теплоносителя всегда (при работающем циркуляционнике) будет циркулировать через завесу/тепловентилятор. При больших перепадах и наличии обратного клапана, часть теплоносителя дополнительно еще пойдет через обратный клапан
Другой человек
Как через завесу то будет циркулировать?
wetleo
Сообщение wetleo »
еб..ать-копать,это точно немецкие секретные разработки :D
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Мужики, так всё-таки кто как думает, откроет насос обратный клапан самовсосом или нет? Завтра утром нужно принимать какое-то решение.
Сообщение oleg.dmitrievic »
непойму что вы под этим понимаете.
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg.dmitrievic писал(а):непойму что вы под этим понимаете.
Насос и обратный клапан, естественно, развернуть по потоку
Чет хрень какаято с а не схема мне кажется.
Обратник то он откроет конечноже. какая ему разница сосать или плювать?
