приоритет ГВС
приоритет ГВС
Сообщение oleg.dmitrievic »
Появился такой вот вопрос.
если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются на время его нагрева+ выбег насоса. а что будет если к примеру произойдет обрыв датчика бойлера или его тупо из бойлера выдернут? дом замерзнет или как? насосы то не крутятся пока бойлер не нагреется
wetleo
Сообщение wetleo »
ну в логоматик выдаст ошибку"нет нагрева гвс" и выйдет из приоритета,и обычно ставится по контурно,и как правило только радиаторный контур и то если он не имеет исполнительного органа,а как там у вайланта вам виднее дмитрич,если боитесь то откл. приоритет
вот я отключил приоритет уже. за неделю 8000 нагорело в режиме ожидания.
wetleo
Сообщение wetleo »
так приоретет влияет только лишь на скорость нагрева бойлера,но ни коем образом не на экономию,вы не там ищете проблему,может через рециркуляцию вытаскивает из бойлера тепло
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
oleg.dmitrievic писал(а):если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются
Да. Если в настройках стоит приоритет: Да, то при запросе на бойлер калор матик включает котёл на загрузку бойлера и выключает насосы контуров. У меня на всех объектах стоит по приоритету бойлер.
и не включает их ни при каких условиях?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
wetleo писал(а):так приоретет влияет только лишь на скорость нагрева бойлера,но ни коем образом не на экономию,вы не там ищете проблему,может через рециркуляцию вытаскивает из бойлера тепло
вот я както тоже так думал. но не всегда это так. у меня вышло так что он не мог нагреть бойлер поскольку тепло отбиралось в радиаторы. а радиаторы должны были быть в экономичном режиме грея комнату только до 10 градусов. в результате чего бойлер не мог нагрется а радиаторы по факту в доме держали 20 градусов.
wetleo
Сообщение wetleo »
ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно :mrgreen:
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Вопрос, собственно , риторический. Приоритет ГВС само собой подразумевает работу только на ГВС с отключением всего и вся. :)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):вот я отключил приоритет уже. за неделю 8000 нагорело в режиме ожидания.
Что то не то. Нужно разбираться.
при отключенном приоритете столько нагорело
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
wetleo писал(а):ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать
Так вот как раз и хрен там. просто слабый котел и стрелка обычная. в результате в ней средняя температура 50 при необходимом нагреве бойлера до 55и а все остальное улетало в теплый пол и радиаторы рассеиваясь по помещению и завышая его температуру выше расчетных 10 градусов до 18ти градусов за счет прямого радиаторного контура. вот и вся беда.
Был бы котел мощнее он бы добрал недостающие градусы и нагрев бойлер отключился бы.
Другой человек
В таком случае, Добро пожаловать в клуб любителей Buderus. :) Ибо - последний автомобиль это Mersedes, последний котел это Buderus. :)
низафто :)
Хотя я и то и это использую одинаково. Но пока не сталкивался еще с этим вопросом. вполне возможно что и валенок нормально этот вопрос обрабатывает.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Котлы и автоматика Vaillant решают все вопросы как надо. Это как раз то оборудование, которое устраивает в конечном счете любого монтажника. Главное знать и уметь, а возможности там зашиты большие.
Другой человек
RUZALIN
Не умоляю достоинств Ваилант, но oleg.dmitrievic
Поднял бурю в стакане воды. Или он не может сформулировать проблему, или мы чего то не понимаем. :shock:
wetleo
Сообщение wetleo »
похоже не договаривает
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Mij-gan писал(а):Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
Именно так. Обычно бывает что при отключении воды в магистрали, если нет обратного клапана, вода из бойлера вытекает обратно в магистраль. Тогда "алярм" :) котёл начинает работать на отопление.
Mij-gan писал(а):Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Так а ято про что, робяты? я и спрашиваю каково действие этой автоматики при этих ситуациях. обрыв то датчика хрен с ним. это я на днях проверю, а как быть с выпадением? У меня просто там зендера стоят по полтийнику почти за штуку. чейто как то нет желания их менять если проветрить кто то захочет при такой ситуации. я понимаю конечно что это уже излишние переживания. но всеже. в порядке бреда.
Добавлено спустя 45 секунд:
RUZALIN писал(а):Тогда "алярм" котёл начинает работать на отопление.
а через сколько он произойдет?
