1. В программаторе есть меню по настройке в которой есть 4 позиции: 1. работа по температуре теплоносителя, 2. работа по комнатной температуре, 3. работа по комнатной температуре+уличной температуре, 4. работа по параметрам Т0, Т1, Т2 где Т0-котел выкл, Т1-котел работает на 50% мощности и Т2-котел работает на полную мощность. Но выбирая любую позицию котел работает, как я понял, по температуре теплоносителя.Джордано писал(а):Вайлант не знаю (ученик сантехника), отвечу по своему котлу, тем более что программатор может быть одинаковый.leoneroh писал(а):Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое. Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.
1. В котле и в програматоре можно запрограммировать работу котла по комнатной, по уличной, по комнатно/уличной температуре. Скорее всего у вас в программе "улица" полностью или частично, не настроен наклон и смещение погодо-зависимой кривой. У меня, например, включен комнатно/уличный алгоритм и стоит перемычка, чтобы при отключении котла по этому режиму он продолжал работать по уличному датчику с пологой кривой.
2. см. п.1. Тоже все программируется - выбеги/забеги.
Вывод: выпросить у кого-либо сервисные инструкции и стать специалистом в настройке Валенков (2м в районе) или ждать первого специалиста.
На местных обижаться не надо: какой вопрос = такой ответ. Схемы считай что нет, стрелку перепутали то ли с бойлером, то ли с ГА, фото не информативное...
2. У котла автоматом стоит выбег 30 сек, больше нигде в настройках он не регулируется, поверьте я искал. Может он регулируется с платы?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Фото могу подробное выложить
