Cтавить ли в камин открытого типа топку со стеклом? Плюсы.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
В доме имеется камин открытоко типа (из печного кирпича).
Почитал о топках-вставках (закрытого типа со стеклом), которые можно вставлять в существующие камины и загорелся этой идеей. Например, Supra Tertio или Blanzek и т.д.
Везде написано, что КПД камина открытого типа - где-то 15%. У топки закрытого типа от 70 до 80% в зависимости от имеющихся в продаже моделей. Тепло держит дольше - пишут о 8-10 часах (есть чугунные, есть стальные - есть из чего выбрать - вопрос только в размере кошелька). Помимо этого безопасность намного выше - не надо контролировать огонь (можно закрыть топку и идти спать, не боясь, что уголёк вылетит или дым найдёт в комнату).
Конечно, всё это будет похоже на висящую на стене тв-панель с записью горящих поленьев но можно иногда топиться и с открытой топкой, если хочется естественности.
Кто-нибудь сталкивался с такими топками? Есть мне смысл модернизировать мой открытый камин или всё, что пишут о длительности удержания тепла и высоком КПД это рекламный трюк?
Просто отопления в доме (150 кв.м.) пока нет - есть только этот камин и 2-3 кВт электричества, которого, конечно, недостаточно. А так в характеристиках топки, например, номинальная мощность 10 кВт (максимальная 15 кВт) - вроде бы неплохо. А то открытый камин сейчас горит-горит часа 2, а температура тока градуса на 2 поднимается и все (это же не печка - понимаю:)
Буду признателен за ответы.
Спасибо.
Стас
Спасибо.
Стас
- Матвей
У меня сосед поставил чугуневую топку (у меня обычный открытый). Так вот плюсы топки - КПД выше, так как есть возможность организовать конвекцию воздуха через каналы, и вывести их как в основной комнате, так и в соседних. Минусы - стекло коптится и камин нельзя топить долго.
Для себя решил, что нужно иметь постоянное отопление и для дополнительного кайфа - обычный камин.
Любая проблема это замаскированная удача.
- Джордано
У открытого камина КПД 20-30%, если организовать подвод внешнего воздуха и регулировку тяги, то около 50%. Такой же КПД имеет топка. Если кроме всего выше описанного организовать конвекцию воздуха через оребрение теплообменника, вторичный дожиг и медленное горение, то можно дотянуть до пресловутых 70-80%, но есть побочные последствия. При медленном горении чернеют стекла (сколько бы манагеры не рассказывали о волшебных поддувах), в трубе выпадает кислотный конденсат и труба требует прочистки каждые 2-3 месяца.stas35 писал(а):КПД камина открытого типа - где-то 15%. У топки закрытого типа от 70 до 80%
Мне больше чем топки нравятся чугунные печки.
- Джордано
Работают - не знаю. Декларируют почти все. Ну вот, к примеру, первый попавшийся Jotul I 570 Flat - обещают 77%.BelleCheminee писал(а):Джордано, уточните? Какие модели работают с кпд 70-80?
Вторичный дожиг газов-есть
Подвод воздуха извне-есть
Подача воздуха на стекло-есть
Конвекционный кожух-есть
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
С точностью до наоборот.BelleCheminee писал(а):Если в камине встроен водяной контур, то даже немного побольше получается.
- Джордано
Зависит от топки. В нормальном режиме стекло будет чистым у большинства топок, а в тлеющем - у всех закоптиться.Наталья Леощенко писал(а):Мне кажется, что от стекла толку большого не будет. Стекло просто защитит от попадания угольков в комнату.
Тлеющий (длительный) режим горения считаю вредной опцией, имеющей несколько нежелательных последствий - закопченное стекло самое безобидное из них.
