Не запускается новый BAXI Slim in
Доброго времени суток! После монтажа пытался запустить BAXI Slim in. При запуске слышен электророзжиг, газ выходит из форсунок, насос отопления включился, все хорошо, но газ не загорается. Через 30 секунд неудачного запуска выдает ошибку 8 (блокировка газа) Газ в трубе есть, у соседей котел работает. Подскажите что может быть не так?
Re: Не запускается новый BAXI Slim in
Газ есть идет из форсунок, воздуха нет, клапан открыт.
попробуй зажигалкой зажги. видимо все таки это не газ.Silvio- писал(а):но газ не загорается.
кстати искру видишь?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
проверь соблюдение фазности подключения электрики - хотя на напольниках это влиять на работу котла не должно...
есть искра но нет пламени - нету газа, есть газ но нету искры - автомат горения или провод пробивает...
Есть газ и есть искра. Зажег спичкой бабахнуло сильно котел загорел. Выключил включил котел. Загорелся от электророзжига. При повторном отключения и включении зажигания через раз иногда с сильным хлопком. Если сразу не зажегся после работы электророзжига то происходит сильный хлопок.
- РоманМ
М-да... Мастера... Первое друг а мощность твоего котла какая? и в зависимости от ответа и возможная проблема прояснится))
Вы это продавцам газовых баллонов расскажите.Митя Шмакин писал(а):Газовое оборудование является источником повышенной опасности и может быть опасно для жизни.
- свет Ляксеич
Какое напряжение между "нолем" и "землей" (мерить при отключенной на вводе фазе)?
Если больше 0,1 В, то чешем репу, читаем, что такое TN-C-S.
Если меньше, то меряем сопротивление, и, если больше 4 Ом, то чешем репу, читаем, что такое TN-C-S.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Там есть тягостабилизатор (если конечно его не забыли поставить...)свет Ляксеич писал(а):Как вариант - может тяга слишком сильная?
