Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Analyze That
Сообщение Analyze That »
Здравствуйте!
Требуется ремонт платы управления (если это возможно)
Начну с того, что котел работает около 2-х лет, знаю его внутри не плохо.
Весной залило котел, по морде стекала вода, протекла на плату.
Какое-то время дисплей котла вообще ничего не показывал.
Достал плату просушил несколько дней, поставил обратно.
Дисплей стал выдавать ошибку F28 (проблемы с розжигом, газом...), выключил котел на неделю, ждал...
Через неделю включил, котел, вроде как, начал запускаться, идет искра, но поджиг не происходит, через три попытки, как и положено, ошибка F28, выключил котел уже на долго...
(С подачей газа из баллона на котел, как и до поломки, все в порядке. Газ есть, редуктор работает)
Недели три назад включил, котел сразу же выдает ошибку НО уже F26!!! (не правильный ток шагового двигателя газового клапана) не пытаясь даже перейти в режим розжига (ГАЗОВЫЙ КЛАПАН пробовал менять, был запасной. Не помогло, та же ошибка).
После нажатия кнопки RESET, после перезагрузки, снова ошибка F26.
Мозги на плате управления вроде-как работают...
Заранее спасибо хоть за какую-нибудь помощь в решении данной проблемы!
PS
Купить плату и заменить конечно могу... )))
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Analyze That писал(а):Мозги на плате управления вроде-как работают...
вот именно что вроде ...спиртиком не помешает промыть..просушить..внимательно посмотреть на предмет солевых отложений....может и в топку придется её выкинуть..:(
Code
Сообщение Code »
Снять плату, промыть бензосмесью, или спиртом, но бензосмесь лучше, спирт для контактов ( это нужно было делать сразу после протечки).
После промывки все тщательно пересмотреть, поврежденные дорожки восстановить.
Если ничего не помогает - размахнуться посильнее и ...
Analyze That
Re: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Спасибо, что откликнулись!
Все эти действия я проделал.
Вопрос, а Вы со схемой этой платы на можете, часом, помочь?
Спасибо!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Analyze That писал(а): выдает ошибку НО уже F26!!!
Добрый вечер. По аналогии с платами Вайллант, это говорит о том, что газовому клапану и плате пришёл конец. Не пытайтесь на этот газовый клапан ставить новую электронную плату, получите ещё одну электронную плату с ошибкой Е26. Менять нужно сразу и газовый клапан и электронную плату.
Сообщение oleg.dmitrievic »
равно как и наоборот. поставив новую плату на битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):равно как и наоборот. поставив новую плату на битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
митрич..когдаж ты начнешь хоть изредка читать то что написал...;)....крышу просто сносит на ночь глядя...;)...блин...что то мне непопадалась такая беда с вайлантами....:(..ужель умерший клапан так сносит крышу плате?...беда..:(..на 5-ом поколении менял умерший клапан плата выжила..всёж переход на ситовские клапана не так плох как казалось вначале...;)
это уже по аналогии с ферролями. сменили клапан, он сдох, сменили еще раз опять сдох через неделю. открыли плату и.. ойойой я ж забыл его заливало раньше, я просто думал что нормально все..
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):уже по аналогии с ферролями.
как на ферольке плата может убить клапан?..там же тоже сит...простой как веник..две катушки и модулятор.....никаких заморочек по сравнению с шаговым от валенка...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
oleg.dmitrievic писал(а):битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
Клапан, подсоединённый на убитую плату не выходила из строя. Платы обычно сам клапан убивает.
oleg21au6
RUZALIN писал(а):Клапан, подсоединённый на убитую плату не выходила из строя. Платы обычно сам клапан убивает.
не..я конечно понимаю.....ночь уже у Вас глубокая....я правильно понимаю-неисправная плата выводит из строя шаговый клапан....и сколько его не меняй пока плату не поменяешь счастья не видать?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Обычно наоборот. Проблема в газовом клапане приводит к поломке электронно платы котла. При этом информируется ошибка F.26. При этом можно ставить хоть сколько новых газовых клапанов, они не испортятся, но и ошибка не исчезнет. Надо менять неисправный газовый клапан + вышедшую из строя электронную плату. Если менять только электронную плату, неисправный газовый клапан опять уничтожит и новую плату и будет опять ошибка F.26. Мы это уже проходили, если честно. Но в нашем случае никаких залитий плат водой не было и проблема появилась сама по себе. Признали случай гарантийным.
а вот хрен его знает. но факт есть факт. две недели два клапана, если конечно заказчик не трындит. я к нему уже не ездил.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Добрый вечер, отдай клапан электронщику с прямыми руками и осциллографом, утопленную и непромытую ВОВРЕМЯ плату уже не оживишь ни спиртиком, ни матом))) ну или покупай новую и больше не топи)))
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
RUZALIN писал(а):Обычно наоборот. Проблема в газовом клапане приводит к поломке электронно платы котла. При этом информируется ошибка F.26
Бред напряжение на газ клапане вайлант 24 вольта захочешь плату не спалишь...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Готов отправить неисправный газовый клапан, рискнете поставить на новую плату? Я бы не писал, если бы не было опыта!
oleg21au6
РоманМ писал(а):Бред напряжение на газ клапане вайлант 24 вольта захочешь плату не спалишь.
..да просто кладезь знаний....давай плату..я тебе её и 5 вольтами спалю...
РоманМ
Сообщение РоманМ »
RUZALIN писал(а): Я бы не писал, если бы не было опыта!
хех! я б тоже не писал, если бы не было опыта! в 2013 году запустил котел Вайлант атмо тек про через 3 месяца выдал ошибку по шаговому двигателю заменил газовый клапан до сих пор))) и в 2014 году при той же ошибке, но после грозы менял плату и не поверите - работает))))))))))
Вернуться в «Protherm»
