BAXI Main 5 ошибка ошибки E01,E43
- РоманМ
Доброго времени суток! Котел Майн 5 14 F проработал больше года, вот в конце лета стал выдавать ошибки Е01 и Е43 периодически, ошибка со слов хозяина может сброситься и сразу заработать может проявляться длительное время... какие ваши рекомендации? заранее спасибо! потом расскажу что было
- РоманМ
Нет к сожалению не ноль.oleg.dmitrievic писал(а):надо смотреть когда появляется ошибка. и искать причину. может ноль тупо где откис к примеру в проводке.
Пятый майник как и некоторые ранние модели бакси болеют одной проблемой, при проседании напряжения ниже 190 вольт начинают показывать ошибки, у турбиков падают обороты вентилятора- е43 и проседает искра- е01, у атмосферников - е01 или хлопки при пуске. Такое наблюдал у слимов, майников 3 и 4, Эко и фортечей...
- РоманМ
вопрос что с этим делать, ведь стабилизатор стоит, а все равно ошибка вылазитoleg.dmitrievic писал(а):может быть, может быть. в любом случае я изначально смотрю на сеть в таких случаях. обычно вылазит косяк там
- РоманМ
дико извиняюсь.. майн диджит))) первые майники с экраном...BAXI-Ural писал(а):Вы че несете?? Не было таких...
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
в Адыгее? они там вообще слово заземление не знают... а ты схема... но ноль-земля дает 0-1 вольт, а там кто его знает...BAXI-Ural писал(а):Что с заземлением? Должна быть схема TN-C-S...
с электродом все нормально 4 мм над горелкой, чистил, а инструкция тыкает пальцем на дымоход)))BAXI-Ural писал(а):Проверить положение электрода: смотреть инструкцию...
а интересно где я говорил про то что я лез в газовый клапан???? измерение давления до клапана и на горелке?BAXI-Ural писал(а):Зачем крутили клапан,- теперь надо калибровать...
И чё? Соблюдать не надо!? И на какие еще нормы и правила там положили с прибором?РоманМ писал(а):в Адыгее? они там вообще слово заземление не знают... а ты схема... но ноль-земля дает 0-1 вольт, а там кто его знает...
РоманМ писал(а):а интересно где я говорил про то что я лез в газовый клапан???? измерение давления до клапана и на горелке?
Так лез или не лез?РоманМ писал(а):настройки газ клапана остались те же чтонастраивал при пуске
Сначала обеспечьте внешние условия работы котла, потом уже лезьте внутрь...
- РоманМ
Я ее должен соблюдать,а??????? еще раз говорю вообще без понятия я какое там заземление, но какое то есть, раз до этого котел два года работал...BAXI-Ural писал(а):И чё? Соблюдать не надо!? И на какие еще нормы и правила там положили с прибором?
тебе рассказывать как настраивается котел при первом пуске? конкретно майн 5?? через какие параметры??? при включении ГВС??? или ты из тех шо сунул вилку в розетку и пошел?BAXI-Ural писал(а):Так лез или не лез?
А внешние условия НА МОМЕНТ ПУСКА соответствовали требованиям котла...
Я у вас хотел кое что спросить в ветке протерма если можно...RUZALIN писал(а): RUZALIN
- РоманМ
Ох-хо-хо, владельцы с благодарностью пользуются, а тут спросил, что бы лучше уяснить когда можно от таких котлов ждать подвоха... Сне вот интересно у вас все клиенты поголовно знают все что вы у них спрашиваете?BAXI-Ural писал(а):Ох-ох-ох... Я так чувствую, что владельцам надо искать другого мастера...
