Какой трёхходовый клапан использовать?
Victor-Blues
Сообщение Victor-Blues »
Система отопления на базе газового котла Vaillant VU OE 376 3-5. Нужно параллельно подключить к системе электро-котёл Vaillant eloBLOCK VE 28. Какой трёхходовый клапан подойдёт для корректной работы такого подключения? Электрическая часть этого клапана подключается к плате электрокотла с помощью оригинальных "фишек", а термодатчик опускается в бойлер газового котла.
Ну, и вопрос - где и по какой цене можно приобрести этот трёхходовый клапан?
Интересная схема) и как она будет работать, по какой логике? Зачем котлы так обьединять интересно?
Клапан Esbe посмотрите.
Сообщение oleg.dmitrievic »
клапан подойдет родной. если вы про подключение бойлера к каскаду из газового и электрического котлов.
Добавлено спустя 50 секунд:
стоит он если мне память не изменяет около 10 000. но.. позиция обычно заказная. если нужен могу привести. Выглядит он вот так https://www.youtube.com/watch?v=i1UudOkBYZU" onclick="window.open(this.href);return false; под электрокотлом стоит который.
Victor-Blues
Re: Какой трёхходовый клапан использовать?
oleg.dmitrievic, спасибо за консультацию. А не подскажите маркировку этого трёхходового клапана и возможно ли в данном случае корректное использование какого-либо иного, более дешёвого, аналога?
С уважением.
Думаю, это он: клапан трехходовой FUGAS для котла СКАТ Protherm 0020015570?
Dim@ писал(а):Интересная схема) и как она будет работать, по какой логике? Зачем котлы так обьединять интересно?
У нас в Луганске сейчас не только это интересно...
Victor-Blues писал(а):СКАТ Protherm 0020015570
Да это он, только под протермовской маркировкой. в реальности это тоже самое. более дешевого вы не найдете. к тому же это заводское. и очень удобное в монтаже
Victor-Blues
Спасибо.
С уважением, Виктор.
Вернуться в «Vaillant»
