Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом
Котел Baxi Luna 3 comfort 240fi проработал без проблем 2 года, потом начались проблемы с прессостатом (Артикул: 00628640), почему то перестает работать. Меняешь прессостат на новый - котел работает без проблем 6-8 месяцев, потом проблема возникает опять. Поменяли 2 прессостата, сейчас котел начал опять сбоить в работе по этой же причине. Каждые год менять эту деталь затратно, не могу понять в чем причина выхода их из строя? Тестером прозваниваешь/дуешь в трубку - прессостаты рабочие. Что делать?
- Дымоход родной 750ммoleg21au6 писал(а):дымоход какой?..шайбы какие стоят?...на замену какой ставили(хоневелоовский?)..вентури в целости?
- Шайбы не помню, кажется их не ставили
- на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу. Вот такой: http://pgs-rb.ru/images/001/9584.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- трубка вентури родная, целая.
Напряжение на контактах прессостата низкое, со временем контакты окисляются, увеличивается сопротивление, падает уровень напряжения и микроконтроллер автоматики котла не воспринимает состояние контакта как замкнутое.
Поставьте такой
Поставьте такой
Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???...там черным по белому написано что для этого котелка и такого дымохода надо ставить обе шайбы.Dim@ писал(а):Дымоход родной 750мм
где умудрились такой взять?,..в запчасти бакси уже года три как поставляет только хонивеловский...очень похожий на тот что VikT привел на фотке...а этот пластиковый славиться своей глючностью и ненадежностью..Dim@ писал(а):на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу.
там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить..Dim@ писал(а):трубка вентури родная, целая.
Было 3 года назад. Я то, что вчера было не помню.oleg21au6 писал(а):Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???
менял представитель сервиса баксиoleg21au6 писал(а):где умудрились такой взять?
не смотрел так детально...oleg21au6 писал(а):там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить
впрыснуть можно..но поможет врядли.....там дело не в конктах.вернее не только в них..но и в резинке-мембране....вообще устройство неремонтопригодно....но честно говоря при правильно собранном дымоходе проблем оно не доставляет....ну или тупо менять на хонивеловскую ..как на картинке у VikTsanek-starsh писал(а):. да ещё а можно ли в него впрыснуть вд шкой, может поможет в
- аристошка
Dim@ может стоит посмотреть на хар-ки прессостата?
сколько Па?
вентилятор крутни рукой как вращается?
должен сделать не менее 5 оборотов
крыльчатку можно промыть водой
посмотри состояние теплообменника
может забит пылью и т.п.
трубочка вентури не оплавилась?
напряжение сети какое?
состояние реле вентилятора на плате?
sanek-starsh заимели вы прыскать этой ведешкой куда не попядя
после этого вентиляторы меняем
сколько Па?
Лужу и паяю котлы починяю.
