Превратить водяной регистр в фанкойл
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
stoper
Сообщение stoper »
В одной комнате установлены регистры из двух стальных труб д.100 мм длиной 1,5 м. В комнате очень жарко.
Имеется смежная комната, там прохладнее.
Возникла мысль перенаправить часть тепла через отверстие в стене. Для этого полагаю сделать на регистр теплоизолированный короб и поставить вентилятор, который будет подавать тёплый воздух через отверстие в другую комнату. Можно сделать несколько отверстий.
Будет ли иметь значение диаметр отверстий (напр., от 20 до 100 мм? Стоит ли игра свеч по КПД такого способа?
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1123/f8/ ... eb97f8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1123/2b/ ... 14a82b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
смежное помещение как раз за стеной, на которой висят регистры
Вернуться в «Отопительные приборы»
