Неисправность котла протерм гепард 23
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Димас
Сообщение Димас »
При включении горячей воды происходит нагрев до определенной температуры и отключение на несколько секунд, и так повторяется как будто контрастный душ. Нет постоянного горения на выставленной температуру. Помогите советом,в чем причина
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
Насос работает? Циркуляция есть?
Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Димас писал(а):происходит нагрев до определенной температуры и отключение
Уточните, какая температура выставлена для нагрева ГВС и до какой температуры доходит ГВС по показаниям на дисплее перед выключением?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Димас писал(а):как будто контрастный душ
Такое в большинстве случаев бывает если плохая теплоотдача в теплообменнике ( малый проток воды, засор или отложения накипи) или не правильно отрегулирована газовая арматура.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Димас
Re: Неисправность котла протерм гепард 23
Сообщение Димас »
Воду выставлял и на 40, 45, 60 без разницы. А при включении горячей воды дисплей показывает только давление в системе, температу не показывает в этот момент.
аристошка
Сообщение аристошка »
котел новый или как?
Лужу и паяю котлы починяю.
Vaillant Group Rus
Советую обратиться в АСЦ Протерм. У вас вероятно не настроен котёл или есть отложения накипи или грязи в теплообменнике. Более точно можно будет определить после диагностики работы котла.
Димас
Сообщение Димас »
Котел новый, год работал просто на отопление, неделю назад подал горячую воду и вот такая проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А насос же один и на отопление и на ГВС? Отопление работает насос качает.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Димас писал(а):Котел новый, год работал просто на отопление,
пуско-наладку делали?..давление на клапане настроено как в мануале?
Димас
Сообщение Димас »
Давление в системе 1,8 bar
РоманМ
Сообщение РоманМ »
в системе какой?
какое давление ХОЛОДНОЙ воды на входе в котел и нет ли изменений при протоке?
Добавлено спустя 49 секунд:
опять таки котел какой турбо атмо?
кто настраивал и было ли сие эпическое действо?
Димас
Сообщение Димас »
Давление холодной воды на входе 4 кг, настройка давления в котле при заполнении 1,8 , наладки котла перед пуском не было. С магазина и в работу
oleg21au6
Димас писал(а):наладки котла перед пуском не было. С магазина и в работу
ну вот и результат...вызывайте сервис..делайте нормальную пусконаладку с настройкой газового клапана.
promo174
Сообщение promo174 »
Так то газовый клапан имеет заводскую настройку на природный газ
oleg21au6
promo174 писал(а):Так то газовый клапан имеет заводскую настройку на природный газ
ага..имеет..продолжайте в это безоговорочно верить..
РоманМ
Сообщение РоманМ »
и че???? :~| а котел на чем работает??? на спирте что ли????
Димас
Сообщение Димас »
Приезжала газовая служба проверили настройки, все нормально. Пошевелили датчик температуры при них вроде не выключался как раньше. Когда уехали опять тоже самое.
Vaillant Group Rus
Димас писал(а):Когда уехали опять тоже самое.
Пока к вам не приедут аттестованные специалисты , желательно из АСЦ Протерм, ваша проблема не решится.
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Димас писал(а):Приезжала газовая служба проверили настройки, все нормально. Пошевелили датчик температуры при них вроде не выключался как раньше. Когда уехали опять тоже самое.
Ну нашли кого вызывать! Они же газовая служба, а с газом у вас всё в порядке. Он есть
alextt
Сообщение alextt »
газовая служба здесь не поможет :(
Sергеy
Сообщение Sергеy »
Здравствуйте. Котёл протеом гепард 23 проработал год, стал подтекать трёхходовой клапан и подтянул за собой привод. Специалисты из сервиса сказали, что запчасти ждать неделю (по гарантии!). Какие ещё у этого котла вылезают неисправности чтобы запостись запчастями на случай поломки?
Вернуться в «Protherm»
